При замене подушки двигателя (правая верхняя) мастера забыли прикрутить проводок массы двигателя к кронштейну подушки. Катался так 3 месяца, пока не закончилась омывайка и я не полез под капот. Тут все и обнаружил.
Чем могло быть черевато?
rustem8585,
Кроме этой массы у двигателя еще хватает "масс", так что если в течение 3х месяцев ничего подозрительного не замечал, то и дальше должно быть ок, я думаю.
по логике да,на практике не понятно.
хана движку могла прийти
Да нифига движку не будет - это же просто железка)))
А вот датчикам всяким разным могло и не поздоровиться. Но если 3 месяца покатался и сейчас все нормально, то и не перживай)))
Если б массы не было, двиг не завелся имхо
ничего страшного у двигателя есть силовая масса в районе коробки а эта статическая от не страшного ничего нет максимум мог не дозаряжаться аккумулятор и то врядли
