греется двигатель очень странно!
Показано с 1 по 10 из 49
    06.12.2011
    Израиль
    125
    По умолчанию греется двигатель очень странно!
    авто 2000 года.мотор d16y8 постараюсь объяснить проблему. езжу часик а может и меньше на тахометре температура в норме.как остановлюсь в пробке или светофор(тойсть на холостых) начинает подниматься тахометр температуры .начинаю движение опускается в норму. остановился открыл капот смотрю расширительный бачек переполненный и вытекает сверху бачка. такое ощущения что крышка радиатора не держит давление стоит 1.1 вроде не старая крышка ! не могу понять что не так
    радиатор промывали чистили.трубки в норме. помогите))
    03.11.2017
    Зеленоград
    1
    надо проверить работает ли вентилятор охл двс!если да то снять радиатор охл двс и промыть керхером(без фанатизма)
    14.08.2008
    Круче Версаля
    7,130
    yasha86, прокладка ГБЦ скорее всего.
    у меня типа того же было. при езде температура в норме. как остановился растет.
    жижу охлаждения давит из бачка...
    02.09.2012
    Краснодар
    2,176
    yasha86, сперва поменяй пробку и термостат - цена вопроса 10$
    06.12.2011
    Израиль
    125
    с этого и начну !!! а прокладка если не в норме не должна жижа менять цвет или какие та признаки ?
    14.08.2008
    Круче Версаля
    7,130
    по выдавливаемой жижи из бачка, мне все говорили, что скорее всего прокладка ГБЦ.
    но может крышкой и термостатом отделаешься, успехов
    06.12.2011
    Израиль
    125
    спасибо!!!!!!!!
    02.09.2012
    Краснодар
    2,176
    yasha86, бывает масло в антифриза, бывает антифриз в масле. Бывает из бачка пахнет выхлопными газами. Но на наших моторах обычно этого не бывает и просто давит антифриз по всякому.
    26.05.2014
    2
    Сталкивался с такой же проблемой. Заменил радиатор и все ништяк)
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    первым делом поменять крышку радиатора.
    а уж только потом дефектовать прокладку.
    какой нах термостат?
    обдува ж нет особого.
  1. Стала заводиться странно, как то подхватывает странно
    от CHA в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 20:07
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 22:07
  4. очень странно горит check %)
    от demolog в разделе VII
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:07
