народ подскажите плиз
Двигатель дает большие вибрации. Подключили сканер - угол опережения зажигания прыгает от 2 до 15 градусов...
Чем лечить, серьезная проблема или нет?
2001г. 95 бензин/газ 1,4i
Сейчас все скажут что хонда и газ не совместимы, но на самом деле без разницы.
Первый вопрос, скачет при работе на каком топливе? На бензине тоже? При включенном кондиционере или нет?
состояние фильтров?
Угол опережения зажигания зависит от многих факторов, определяется он электронным блоком, компьютер сам его выбирает взависимоти от тех или иных значений которые поступают от датчиков двигателя. Причиной некорректной работы вывает связано с элементарными вещами, как например изношенные свечи или некачественная воздушнотопливная смесь. Бывает и что вышел из строя какой нибудь датчик. Также при замене ремня ГРМ возможно не корректно выставили метки... ты лучше опиши все показатели из диагностики тогда будет все ясно... а так мало информации.
Gilbert,потверждаю твои слова. угол опережения зажигания меняется также во время прогрева. Сам недавно проверял подключая сканер(удобная вещь) приделал даже плагин с тахометром, своего нет , теперь гляжу на мониторе обороты -приятно . А так по мере прогрева меняется угол,также как и лямбда зонд по мере прогрева изменяет свою синусоиду напряжения. Но меняется плавно , а вот если скачет то значит действительно что то умерло и компьютеру дает неверные сведения , а тот в свою очередь пытается скоректировать.
Tem-s, угол прыгает и на газу и на бензине. Чувствуется сильная вибрация от работы двигателя. Иногда обороты на нитралке сами по себе начинают падать - машина начинает захлебываться и сама подгазовывает.
Время от времини загорается и тухнет чек. Подключал сканер, выдало ошибку "богатая смесь"
Тестер тебе в помошь,
проверь все датчики, форсунки (сопротивление, напряжения на фишке) возможно какой-то датчик накрылся, я думаю либо датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода.
Во вложении я подготовил для тебя инструкцию.
Ссылка : http://civic2003.land.ru/%C4%E8%E0%E...%EA%EE%E2.docx
