Не сразу опускаются обороты
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
  1. #21
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    Проверь как жруг ты лучше на подсос воздуха или подклинивает у тебя датчик ХХ, и проверь уровень жижи охлаждающей....ну еще в догонку как вариант метки Грм....
  2. #22
    11.10.2008
    Таганрог
    2,277
    Насчёт жижи - ее больше уровня. Надо отлить, а то греется долго.
    А что за жруг? И как его проверить?
    Про датчик хх - как проверить клинит он или нет?
    И спасибо, что не бросает в беде, хонда братья?
  3. #23
    DVS
    DVS вне форума
    Старожил Аватар для DVS
    02.11.2010
    Москва (СВАО)
    873
    скидывал тему
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...ight=%EA%F5%F5
    там внутри что-то на подобии заслонки (в теме пост номер 7), проверь клинит или нет
  4. #24
    11.10.2008
    Таганрог
    2,277
    Парни, привет. То, что я немного откачал фриз особо ничего не дало. Мне непонятно еще вот что. Почему когда во время движения, например на 4 передаче, включаешь нейтраль, обороты не падают до холостых, как должно быть, а находятся в районе 1800-2000. Когда же остановился полностью, то опускаются, немного плавают и после нажатия на тормоз, приходят в норму.
  5. #25
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,124
    Это норма, но плавать не должны. КХХ помой, возможно барахлит
  6. #26
    11.10.2008
    Таганрог
    2,277
    Норма, что так высоко держатся в движении? Почему тогда на других машинах с механикой они опускаются даже в движении до 800 примерно?
    Займусь на выходных. Как раз потепление обещают. А обязательно снимать еще и дроссельную заслонку, чтобы клапан холостого снять и почистить?
    Последний раз редактировалось ray_warlock; 23.12.2016 в 22:54.
  7. #27
    12.11.2012
    Владивосток
    79
    япы умные. если при движении на нейтрале держатся 1500-1800 - это норма.
    Сделано, чтобы мог воткнуть пониженную
  8. #28
    11.10.2008
    Таганрог
    2,277
    Почему же на 8 Сивике этого нет? Они что глупыми стали?
  9. #29
    13.08.2013
    Рига, Латвия
    102
    Это не норма. На исправных машинах обороты падают до 800-1000 (на память), но никак не до 1800-2000.
    Мне в подобной ситуации помогла только замена всего узла дроссельной заслонки вместе с КХХ и датчиком положения дросселя. Ни чистка, ни замена КХХ не помогали.
    Нет, не обязательно - его можно открутить от дроссельного узла прямо на моторе.
  10. #30
    18.03.2010
    Кемерово
    770
    Дело в том, что у меня с собой нет адаптера. Нахожусь в командриовке в далеких краях. Вакуум (судя по педали) вроде бы в норме (когда не завел, педаль тугая, когда завел, уходит вниз)
    Двигатель прогревается о положения "чуть ниже середины максимума" - вроде все в норме.
    Тоже грешу на холостой ход, но вот почему эта болячка не постоянна не пойму
    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2016 в 17:36 ----------
    Нет, чек не горит.
    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2016 в 17:38 ----------
    Ошибок нет - чего загорается при включении зажигания, но когда завел - тухнет. Дело в том, что холостые при движении накатом в районе 1800-2000 держатся. А это очень много
    Чек должен тухнуть тогда, когда бензонасос накачает топливо. Чек не должен гореть на незаведенной машине. Возможно чек запараллелен с лампой давления масла
  1. помогите! проблема! руки опускаются
    от odnoplusnik в разделе Honda Civic Hybrid
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 21:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 09:35
  3. Зеркала не опускаются вниз
    от dimdimych2 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 00:39
  4. 6th: Несколько вопросов... Сразу
    от sphinx в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 00:09
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 19:56
Метки этой темы
