nixuz, можно на "ты". ответы дам я примерно через недельку или Карбид (как владелец) раньше.
nixuz
Могу попробовать я ответить
1. И трек и режим воспроизведения запоминаются при проигрывании с флешки, с диска не знаю, музыка только на флешке.
2. Да
3. Так же как и у вас.
4. Не могу сейчас сказать точно, но помоему папки переключает.
5. Тож затрудняюсь, но вроде пауза если и есть , то только при запуске навигации, да и на время голосовых подсказок навигации звук прерывается если играет радио, если музыка с флешки, то нет.
6. а) Зависит от объёма информации на носителе, да ёщё аппарат запоминает выбранные песни в разных папках и при дальнейшем включении музыки они грузятся сразу, например я таким образом пробовал включать окола 400 треков (папки разные, не одним списком), время на загрузку примерно 10-15 секунд, но я думаю, что будет сильно зависеть и от скорости чтения самой флехи. Диск, если это DVD фильм, тоже в пределах 10 секунд, может быстрей.
б) Если ключ зажигания в положении "аксессуары", магнитола работает и дальше заводить двигатель, то экран на секунду тухнет, но аппарат не перезагружается, музыка продолжает играть без изменений.
7. Аналогично п.6 б), если при запуске двигателя магнитола включена и работает навигация, то просто притухает экран, аппарат не перезагружается. Настройки навигации пропадают при неккоректном выходе из программы, например программа работает, а мы глушим двигатель, но у меня ломанный Навител, у вас наверное на Фантоме лицензия, там я так понимаю должно быть без разницы. При нормальном выходе из программы все настройки сохраняются. Вот вроде всё.
Да, кстати отдаю свою балалайку в гарантийный ремонт, покупал в Москве с гарантией на пол года.
Последний раз редактировалось Карбид; 21.12.2010 в 23:46.
Карбид, если не секрет, во что встала?
Последний раз редактировалось Карбид; 22.12.2010 в 12:17.
Карбид, вполне. это с камерой или без?
21 с антенной - в принципе, нормально. Уже можно и с Китаем не заморачиваться, если цена не изменилась.
Нет, сейчас посмотрел, цена таже вот только та антенна, что в комплекте полное г....
Да, тюнер встроен, у вас я думаю тоже он будет. Можно подрубить цифровой тюнер, в Москве по моему 9 каналов идут
