Есть фото именно стартового клапона
https://www.drive2.ru/l/2865840/
На фото номер 2. Гидроблоки идентичны 100%.
Менять его с каким-либо другим местами не стоит.
---------- Сообщение добавлено 06.04.2017 в 23:11 ----------
Аккум не обязательно отключать. Практической пользы нет.
а как-же случайное занесение ошибок,сброс адаптации. если нет сканера?
если в памяти блока будет сохранённая ошибка, коробас адаптацию не пройдет) проверено неоднократно!)
https://www.drive2.ru/l/2865840/ разжёвано и в рот положено.
---------- Сообщение добавлено 07.04.2017 в 09:38 ----------
на фото под номером два соленоид, который толкает клапан. были машинки у которых только соленоид отработал своё время. и у которых сам клапан. чаще всего менял в сборе. и также номер три.
---------- Сообщение добавлено 07.04.2017 в 09:59 ----------
либо клапан передаточного числа.
пинок при включении стартовый, если плавают передаточного. если мне память не изменяет.
Последний раз редактировалось Ник77; 07.04.2017 в 08:15.
А кто точно знает вот эти жижи это одно и тоже? Мне просто 5 литров надо, как-то находил на розлив из 20литровой банки, но сейчас что-то нету.
[QUOTE=VoidGuard;6385127]А кто точно знает вот эти жижи это одно и тоже? Мне просто 5 литров надо, как-то находил на розлив из 20литровой банки, но сейчас что-то нету.
совместимы)
Вчера прошелся по магазинам, не знаю правда или нет, но продаваны сказали, что CVTF американская запрещена к ввозу в РФ с декабря, видать санкции или чего. Во всех магазинах на остатке по одной две бутылки. Нашел из 20л бочки HMMF на розлив
