А кто делал, может выложить точные параметры самопальной опоры под подушку Лемфердер? Чтобы не надо было что то допиливать и подгонять. Сварил и поставил.
Видимо не все читают драйв? Вот парень замастырил
https://www.drive2.ru/l/469748751854...11973773591184
Оооо!!! Красота!!!! Супер!!!
Отписываюсь по результатам доделки :
Расшарашили крепежные отверстия, гидроопора встала ровно (или, по крайней мере, ровнее) и "о чудо"!!! Я почувствовал тот восторг, который, наверняка, ощущали владельцы 4д после установки лемфа: вибрации стали заметно меньше!
Это при том, что нет никакой гарантии, что опора встала идеально ровно!
Соответсвенно, смысл в переделке опоры 5д под лемф определенно есть, тем более, что теперь есть руководство по "адаптации" родной опоры, что особенно круто!)
Upd. В итоге, на этой доработанной опоре движок стоит выше, чем должен с правой (пассажирской) стороны. Выяснилось это при регулировке клапанов. Вращать вал через тех. отверстие в локере не получилось, пришлось подлезать трещёткой из-под днища..
Последний раз редактировалось mcB3oWoLF; 23.04.2017 в 23:49.
У нас даже с упавшей по сравнению с седаном вибраций меньше
вчера тут недалеко ребята покупали цивик 4д в "отличном состоянии", так вот у него опора была просто в ауте, упала ниже некуда, но смышленый владелец данного авто подложил под кронштейн кусок подошвы кирзового сапога, и она стала повыше вот он хэндмэйд, а вы лимфердер,лимфердер...
krass, а когда опора еще ниже опустится, он полностью сапог туда засунет!
Ликуйте, братья-цивиководы! 2 дня упорного труда и мы с отцом сделали кронштейн для бмвшной опоры! Все встает идеально, подпиливать ничего не надо! Прикол в том, что собранная со стальным кронштейном опора от бмв весит на 600 грамм меньше, чем родная "облегченная" в алюминиевом корпусе опора цивика.
Сейчас отец будет придумывать конструкцию, чтобы повторять эту опору без участия автомобиля)
Снял видос работающего двигателя на новой опоре)
https://youtu.be/NRqRsGkwMM0
Фотки сделал, но форум глючит, они не грузятся, залил на яндекс. Ссылки ниже.
https://yadi.sk/i/fF0aYrdr3Hu9Sz
https://yadi.sk/i/WdSqGhjP3Hu9TD
https://yadi.sk/i/gieYuXV_3Hu9TF
https://yadi.sk/i/Rk_jCfvu3Hu9TM
https://yadi.sk/i/koCboHIg3Hu9Tn
https://yadi.sk/i/Jk4DQngX3Hu9TV
У кого есть интерес к покупке кронштейна?
