логично. А точнее если можно?
на ebay.com видел такие km per hour, но они в 2 раза дороже
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:02 ----------
тут б/у в Америке http://supercarpart.com/
Да, я както тоже искал нашел парочку нужных мне, но с таким ценником что нафиг надо (150-200$).
Синии вроде как идут с канады и там можно найти с механикой и километрами. А с милями и автоматом на ибее тьма приборок. В москве вроде около 2500-3000 стоят, тока фиг найдешь.
Где купить электронную панель?
Ребята помогите =)
Пришел сегодня вот такой ништяк:
http://www.ebay.com/itm/03-04-05-HON...-/120726870516
Думал все легко и просто. Снял старую, подключил эту, не заработала, спалил предохранитель =) этого следовало ожидать =)
Теперь пол дня сижу не могу найти распиновку на эту приборку, либо не там ищу. Вы себе ставите со стрелочками =) Как вычитал приборка от гибрида, когда заказывал не читал, просто понравилась, теперь мучаюсь =)
У меня цивик рестайл, японец. В старой приборке был тахометр.
еще с ней пришел зеленый штепсель. синий видимо потеряли =( сравнив был сильно удивлен. У меня на зеленом штепселе проводов 8-10 у этого же практически все места заняты 17 проводов торчат. =)
Теперь внимание знатоки:
1. Возможно ли эту приборку в мою машину запилить?
2. Что делать с недостающими проводами?
3. Если можете дайте пожалуйста ссылку на распиновку этой приборки, или за что каждый провод отвечает =) находил где написано за что какой провод отвечает, они всегда одинаковы? или на японцах и америкосах все разное?
заранее спасибо!
Я бы так делал: попробовать найти минус на твоей приборке, потом подключать к другим проводам плюсовой тока не 12 в, а 8-10 чтоб ненароком не спалить мало ли, смотреть что загорается и записывать, потом посмотреть свою распиновку и скрутить, должно получится.
А лишние провода оставить в покое все равно работать все не будет.
Такая идея ходит в голове, но это уже в самый крайний случай. В интернете должно быть, просто не все знают где взять =) поэтому и написал =)
Lok-Dog, почему самый крайний то? у тебя приборка на руках все делается в приницпе быстро. Больше будешь искать схему от гибрида мне кажется.
Lok-Dog,
по поводу лишних проводов не переживай ибо она то от гибрида, а там и штучек электронных поболе твоего будет.
а распиновку...надо поискать...
да и поставить можно конечно, могут просто некоторые показания несовпадать, хочу тебе сказатЬ. но надо пробовать, у кого то были идеи поставить такую, но не решались.
подсоблю чем смогу.
