Вернуться   Honda Civic Club > База знаний > Honda Civic 8-го поколения > Тюнинг
Ответ
Старый 04.05.2008, 14:39   #1
Bun1
Кондиционерщик
Аватар для Bun1
В клубе: 3483 дня
Авто: Уже не цивик АКПП
По умолчанию Установка заднего спойлера Модуло на 4D
Итак !
Начинаем с самого простого - покупаем спойлер!
Я брал у Элементчика(Антон) , думаю , что люди с форума у него уже что- то заказывали , могут подтвердить , что человек нормальный.Через 2-3 недели спойлер вы получите .Платил 5500р
Самое сложное - это его покрасить . Я уже знаю место , где красят на отлично , поэтому по старой памяти обратился туда .
Цены указаны на весну 2008 года , так что сейчас все немного изменилось
Ну и заключительный этап - установка !
Вообщем то ничего сложного нет имея перед глазами мою инструкцию И НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ
За вас капиталисты все продумали , просто делайте все операции по шаблону и фотографиям , которые я вывесил . Это у меня уже второй спойлер ( на прошлой машинке тоже замутил , там было сложнее) , так что опыт установки у меня уже есть .
Начнем !!!!!
В установочный комплект спойлера входят
Сам спойлер
Светодиодный фонарь
Винты , шурупы, гайки
Наклейки на основание спойлера - они же шаблоны
Инструкция ( где указаны самые банальные картинки и рекомендации по подключению фонаря спойлера)
Сам спойлер уже покрашенный готовый к установке , будьте очень аккуратны , лапта очень большая и при выносе можно ударить , что приведет к сколу краски .Лучше устанавливать вдвоем
Фонарь уже установлен
Итак , начинаем подготовку к установке .
Снимаем обшивку
Обшивка закреплена 10 клипсами .
Сверху 4 клипсы отвинчивающиеся , снизу 4 вынимаемые и по одной клипсе на накладках дуг , они выдергиваются , когда вы потянете дуги на себя и останутся в пластмассе , соответственно все потом в обратном порядке
На фотке видно , что верхняя клипса просто вывинчивается и центральный штырек вместе с рубашкой вынимается рукой
Уже сняты
[Верхний ряд из 4 клипс именно просто выдергивается
Поддевается ножом и потихоньку вытянуть на себя , чтобы не испортить зубцы ( не надо рвать с силой)
Крепление багажника без обшивки .
Теперь маленький секрет . Вам надо ВЫВИНТИТЬ !!!!! рукой резиновые отбойники , делается без усилий,но ВРАЩАТЕЛЬНЫМ движением .
Под отбойником будет отверсие в которое и будет помещен первый винт
На фотографии видно , что клипсы остались в пластиковых накладках дуг , накладки отведены в сторону открыт доступ до проводки
Наклеиваем скотч на багажник, чтобы делать разметку и для защиты багажник от царапин ( после сверления много металлической стружки , можно повредить ЛКП) Опилки только сдувать !!!!
Теперь самое сложное - разметка
Берем одну наклейку спойлера и используем как шаблон .
В ней уже есть вырезанные три отверстия их будем использовать для более грубых отметок .
Итак , уже понятно , что отверстие, ближнее к краю багажника , должно попасть в отверстие отбойника , прикидываем это на глаз , погрешность составит 2-3 мм ( не страшно , потому что сперва вы сверлите сверлом 2-3 мм и определяете свою ошибку , потом рассверливаете отверстие большим диаметром 8-10 мм ) последний не желателен нужна большая шайба , но если вы все равно ошиблись , то 10 мм уж точно поправят вашу ошибку .
От края крышки багажника отступаем шаблоном на 5-6 мм(там где ровный край) накладываем и очерчиваем. Считайте , что очерченый жирно маркер - это и есть основание ноги спойлера . Потом , после приклеивания этой накладки на спойлер и установке спойлера на багажник все совпадает идеально . В отверстиях этой накладки , тем же маркером ставим точки - это теоретические дырки .
Потом с красной ручкой и линейкой можно подкорректировать
Одеваем защитную оплетку на провод спойлера.Чтобы дополнительно защитить провод от перетирания .Ну на всякий случай
Для информации - его длина точно соответствует тому , чтобы провести его до штатного центрального стопового фонаря !
Накладываем спойлер - прикидываем
Встает точно , осталось только правильно просверлить дырки
Сбоку
АААААААААААААААА!!!!!!!!!
Сверлим родную машинку
Три отверстия сверлится слева (где заходит провод ) и два справа
Для информации , когда делаете разметку по ровному длинному краю слева или справа , накладка будет лежать от края багажника на 5-6 мм .Таким образом , когда вы будите замерять расстояние между отверстиями на багажнике у вас должны получиться вот такие цифирки
Между ближнимими отверстиями 1135мм, между дальними 1165мм.Это константа , но константа именно для спойлера (неоригинального ) который делает Антон . Не ошибитесь , промерьте еще и еще несколько раз ( я прежде чем начал сверлить раз 10 замерил , сходил пообедать и потом еще раз все перепроверил)
Главное не торопитесь - помните , что вы делаете ДЫРКИ!!!
Поднимаем багажник , и видим , что отверстия в нужных нам местах .
Конечно , сперва я прикинул , чтобы отверстия примерно попадали в места где стоит резиновый отбойник . И начинаем сверлить с мелкого сверла Если бы взял размеры на 2 мм больше и сверло не 7, а 8 мм , то нижняя дырка была бы тоже по центру площадки
Прикручиваем спойлер
Мною были расчитаны расстояния между крайними отверстиями (соответственно верхними 1133мм и 1163мм) если бы я рассверлил большим сверлом , то расстояния между центрами отверстий были бы 1135мм и 1165мм , соответственно ) и тогда на фотке нижний винт был бы строго по центру плоской площадки
Как видно на фотке , капиталисты предусмотрели установку спойлера и по кромке крышки багажника имеется именно площалка для винта с шайбой
Устанавливаем резинки (отбойники ) Просто ввинчиваем их рукой , на резинке резьба . Они заходят на нужную глубину и могут касаться винта Я сделал не совсем точный расчет (соответственно у меня расстояния 1133мм и 1163мм) вот бы прибавить еще пару мм , я не стал расширять , так как завинтил один винт в отверстие отбойника , операция практически одноразовая , так как придержать винт при вывинчивании не получится и он упадет в недра закапотного пространства
Вид сзади
Сбоку
Общий вид
Подключение спойлеровского стопа осуществляется просто .Отсоединяется разъем штатного стопа , нмного освобождаются штатные провода сантиметра на 2.
Итак у нас светодиоды , поэтому полярность соблюдать обязательно
Штатная проводка имеют цвета проводов салатовый и черный ( с серебристой строчкой) .
Салатовый это +, черный -(минус)
Провод спойлера белый на одной стороне провода нанесена синяя сплошная линия - это минусовой провод . Дальше все понятно
Можно задавать вопросы , особенно обратите внимание на размеры, которые я укажу при разметке , с ними все встанет исключительно ровно и винты совпадут с гайками на спойлере идеально
При установке спойлера , особенно при завинчивании винтов наричие второй пары рук обязательно
Bun1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 16:08   #2
Leo76
Аватар для Leo76
В клубе: 4071 день
Авто: B14
По умолчанию Установка заднего спойлера Модуло (фотоотчет)
Цитата:
Сообщение от Bun1
Можно ли при установке спойлера его край выравнить с краем крышки багажника, а не как показано в 2-3 см от края?
Leo76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 16:10   #3
Егор
Модератор
Аватар для Егор
В клубе: 3919 дней
Авто: mazda3, focus2 1.6i АКПП
молодца, я б сам хрен просверлил бы....... кста железо никаким защитным слоем не покрывал?
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 16:19   #4
Bun1
Кондиционерщик
Аватар для Bun1
В клубе: 3483 дня
Цитата:
Сообщение от Homa
Цитата:
Сообщение от Bun1
Однозначно нет , я сперва тоже так подумал .
Сам спойлер не ровный , а имеет форму дуги , поэтому по центру спойлера, если смотреть сверху, он стоит в ровень с краем багажника , а края спойлера ,как раз на 3 см вдаются вглубь багажника и потом сама установка о которой я написал - это и есть штаные места(точки установки) всех спойлеров штатных для цивика
Старый 04.05.2008, 16:26   #5
Trans
Аватар для Trans
В клубе: 3576 дней
у меня бы ваще ничего не получилось. у меня руки не оттуда произрастают)))
уважуха самоделкину)
Trans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 16:28   #6
Bun1
Кондиционерщик
Аватар для Bun1
В клубе: 3483 дня
Цитата:
Сообщение от Егор
Да нет , вообщем то один раз болты со спойлером прикрутил и больше никогда этих отверстий и не увидишь . Они под шайбой остаются
Старый 04.05.2008, 16:29   #7
Bun1
Кондиционерщик
Аватар для Bun1
В клубе: 3483 дня
Цитата:
Сообщение от Trans
Да с этим отчетом и вы все сами установите
Старый 04.05.2008, 16:29   #8
Егор
Модератор
Аватар для Егор
В клубе: 3919 дней
влага то туда попадать будет, а под болтами голый метал? я просто не спец но считаю плохо это....
Старый 04.05.2008, 16:50   #9
Bun1
Кондиционерщик
Аватар для Bun1
В клубе: 3483 дня
Для профилактики можно промазать Литолом отверстия или маслом или еще чем - это на любителя .
Прсто даже если край покроется ржавчинкой , то в масштабе машины это не актуально .
Ваша точка зрения может не совпадать с моей , поэтому когда все себе будут устанавливать спойлер , могут это отверстие предварительно обработать в завершении процесса установки .
Я так просто сверху закрашу синей краской из баллончика эти винты по бокам , но чуть позже , когда будет жарко , чтобы краска быстро высохла
Старый 04.05.2008, 21:18   #10
Kaspar
В клубе: 3428 дней
По умолчанию Установка заднего спойлера Модуло на 4D (фотоотчет)
А у кого можно заказать такие вещи как сполер и все такое? Если можно ответ в личку.
Kaspar вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Отчет Установка камеры заднего вида на 4D Victorin Дополнительное оборудование и аксессуары 159 27.05.2016 10:14
Отчет Установка 3-х составного спойлера alex@022 Тюнинг 68 11.01.2011 10:50
Покраска спойлера+установка TownLad Доп.оборудование 1 14.04.2009 20:56
АХТУНГ!!! Замена спойлера "модуло" на "мюген" на Honda Civic 4D. Sea Wolf Тюнинг 26 23.07.2008 12:19
установка и покраска спойлера Emin1 Доп.оборудование 2 26.06.2008 20:07
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +4.
