Ответ
Старый 01.10.2017, 21:18   #1
Zirik007
В клубе: 111 день
По умолчанию Помогите по ремонту актуатора сцепления.
Всем привет.
Помогите советом по ремонту машины сивик 5д 1.8 коробка робот. Начну по порядку. На дисплее загорелась заветная шестерёнка и машина встала на нейтральную скорость.
Дальше эвакуатор к дилеру.
Диагностика у дилера, диллер приговорил актуатор сцепления. До словно это написано так.
Нужна замена актуатора сцепления и возможно новое сцепление если с заменой актуатора проблема не будет решена.
Ошибки такие выявлены у диллера
P19FC PERMAMENT
P19EC PERMAMENT
P19FC TEMPORARY
P19EC TEMPORARY
Как я понимаю из отчета семь раз делали сброс системы и пытались обучить, но не вышло.
После того как за замену актуатора запросили не реальную сумму. В принципе превышающую стоимость авто машина оказалась в гараже у друга.
Там произведён осмотр актуатора електро щеткам был полный трендец. Далее замена электро щеток.
Но не чего не поменялось шестерёнка горит и двигатель не заводится.
сам электро двигатель проверен после замены щеток он работает.
При помощи изидиаг выявлены те же самые ошибки. сбросить их не получается.
Что дальше делать подскажите пожалуйста.
Машинка реально нравится не хочу менять не на что.
Zirik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 09:24   #2
Cox
Аватар для Cox
В клубе: 2769 дней
Цитата:
Сообщение от Zirik007 Посмотреть сообщение
Всем привет.
P19FC PERMAMENT
P19EC PERMAMENT
P19FC TEMPORARY
P19EC TEMPORARY
Показания сцепления какие? Видно, пытались обучить робота на законченном сцеплении отсюда и ошибка эта.
Cox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 11:15   #3
OdinokijKot
Аватар для OdinokijKot
В клубе: 1904 дня
P19FC P19EC - это нифига не актуатор. Это что-то с переключением передач. Проверяй проводку.
OdinokijKot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 21:49   #4
Zirik007
В клубе: 111 день
Цитата:
Сообщение от OdinokijKot Посмотреть сообщение
P19FC shft change actuator position lerning not complited.
p19e7 clutch contact position 3 learning not completed.
щетки актуатора переключения подношены но ещё есть по пару милеметров.
Повторюсь на актуаторе сцепления были в ноль и было отчетливо видно что не доставали уже.
---------- Сообщение добавлено 02.10.2017 в 18:51 ----------
Цитата:
Сообщение от Cox Посмотреть сообщение
Все что знал написал, больше не знаю не чего.
---------- Сообщение добавлено 02.10.2017 в 18:58 ----------
В изи диаг есть спец функции. прокачки сцепления и проверка работы шифт.
при попытке активировать. слышно что что пытается включиться и на этом всё.
изи диаг "ломаный" и вполне вероятно что он ине умеет эти функции выполнять.
Последний раз редактировалось Zirik007; 02.10.2017 в 22:11.
Старый 03.10.2017, 00:50   #5
OdinokijKot
В клубе: 1904 дня
Zirik007, не работает лаунч нормально с коробкой. Просит выключить/включить зажигание и всё, скисает. Надо нормальный сканер, который умеет работать с HDS.
Старый 03.10.2017, 13:54   #6
Zirik007
В клубе: 111 день
правильно ли я понимаю, что обучение не было закончено и теперь всё это дело отказывается работать без полного обучения?
Старый 03.10.2017, 14:10   #7
Cox
Аватар для Cox
В клубе: 2769 дней
Скорее всего да, и для обучения нужен прибор типа HIM, GNA600
Старый 03.10.2017, 14:10   #8
OdinokijKot
В клубе: 1904 дня
Любой нормальный j2534 адаптер справится. В ХДС сейчас они нормально поддерживаются.
Старый 03.10.2017, 22:48   #9
Zirik007
В клубе: 111 день
Спасибо буду искать.
Старый 06.10.2017, 00:15   #10
SLIDING
Аватар для SLIDING
В клубе: 3261 день
Добрый вечер хондаводы! У меня тоже проблема с актуатором , ошибка была p0108 я снял актуатор , разобрал , щетки тоже сильно были изношены, поменял щетки , чуть смазал шестерню , проверил как работает все нормально ! Короче все поставил прокачал лаунчем все ошибки пропали , машина завелась и даже по ездил не много и опять такая же херня !!!! Шестеренка !!! Опять теже ошибки . Короче не могу понять в чем дело , я актуатор уже 3 раза снимал и разбирал
все ставил и прокачивал , не много покатаюсь и все опять шестерня !!!
Может что ещё надо сделать чтобы все работало??? Кроме лаунча нет больше ничего может внем дело ?????
SLIDING вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Снятие актуатора nokarukuta Асима 40 27.08.2017 09:53
Ремонт актуатора ЦЗ на 7 поколении!!! D13B2 VII 31 26.06.2017 11:50
Замена щеток актуатора и устранение ошибки P0810 в Тольятти Saint.q3 Эксплуатация 0 29.08.2016 12:56
Вторая замена АКТУАТОРА за 2 месяца amico Асима 12 17.06.2011 09:53
Какого цвета провод отсоединить от актуатора дверного замка водительской двери, HONDA-SKLAD.ru Эксплуатация и обслуживание 5 20.08.2010 14:09
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +4.
