Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > АнтиУгон
АнтиУгон Угон автомобилей, обсуждение охранных комплексов и других мер, препятствующих угону
Ответ
Старый 04.10.2017, 05:29   #1
Mastu-Basta
Аватар для Mastu-Basta
В клубе: 3283 дня
Exclamation Глюки ЦЗ\сигналки.
Хрень, схожая с описанным в этой теме: http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=178751 (автору написал вопрос в личку).
Проявляется при включенном зажигании.
1) закрываешь водительскую дверь - дергает все замки на открывание два раза
2) запираешь водительскую дверь с рычажка - запираются все, отпирается с него только водительская, остальные - только с кнопки на двери или с пульта
3) с кнопки и пульта отпираются и запираются все двери
4) багажник не открывается. вообще. ни при каких условиях.
Пробовал закрывать-открывать изнутри, снаружи с пульта, снаружи с ключа, и даже с брелка сигналки (Старлайн Б6, ставили при покупке на дилере), никаких изменений, всё так же.
Кто сталкивался с такой хренью, что делать и куда обратиться к проверенному электрику, который знает что делать именно по нашим машинам, а не многостаночнику, который, производя стандратные для любого авто"раскопки" в поисках проблемы, разберет всё до основания?
Кино: https://www.youtube.com/watch?v=0NRU46giK88
Mastu-Basta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 10:58   #2
Yugin
Аватар для Yugin
В клубе: 2358 дней
Все до основания разбирать не потребуется .Блок MICU -слева . Дверь водителя и переход проводов стойка - дверь рядом . Там же и блок сигнализации в ногах валяется скорее всего ( дилерская установка ) .
Yugin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 20:35   #3
Mastu-Basta
В клубе: 3283 дня
Блок предохранителей (он же, как я понял, содержит в себе и MICU) разобрали, посмотрели - всё ок: палевом не пахнет, внешне все элементы на плате, дорожки и разъёмы целые.
Обшивку задней двери сняли - там тоже всё хорошо. Кнопка - рабочая.
Ошибок нет (вернее - были всякие, но сбросились и не вернулись).
Проводка от блока до стойки тоже вопросов не вызвала.
Нештатная сигналка тоже работает как нужно - открывает и закрывает двери.
Может кто посоветует куда обратиться, чтобы смотрели дальше? Крайне желательно в районе ЮЗАО мастера, который знает куда смотреть в таких ситуациях именно на 5Д.
Я так понимаю, придётся разбирать дверь, снимать обшивку внизу стойки и потрошить ту часть косы, что под резинкой, так как больше нигде косяка быть не может?
Ответ
Глюки?? St.Paul Сhill Out 2 22.10.2008 22:35
Глюки бортового ком-ра в цивиге spavlunin Honda Civic 5D 1 22.07.2008 11:35
глюки с поворотниками xox Ремонт 2 11.05.2008 21:57
Глюки центрального замка Плохиш Архив 35 07.02.2008 18:46
Глюки на цивиках! Чего не стоит бояться :-) (вибрация на холостом ходу) Juli@ Архив 23 18.03.2007 02:12
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +4.
