Ответ
Старый 09.12.2017, 11:53   #1
Eliyaxy
В клубе: 49 дней
Exclamation Не заводится на горячую.8 поколение
Не заводится на горячую - сразу после того как заглушил авто.Если постоять 2- 5 минут - заводится как ни в чем не бывало Стартер крутит бодро но панель приборов тухнет и моргает (подсвеченные стрелки индикаторы и т.д. которые только что светились при включенном зажигании). АКБ новая. Масса на двигатель и на кузов присутствует.Контактная группа исправна. Проявляется не всегда , первый раз заметил на 40 тысячах, сейчас 90 и очень часто.. Интересное наблюдение - сегодня по приезду на работу попробовал завести - завелась, заглушил и опять попробовал - появились те же симптомы и не завелась. Вот чертовщина)
Последний раз редактировалось Eliyaxy; 10.12.2017 в 09:35.
Eliyaxy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 13:10   #2
ciiViic
ホンダ 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3683 дня
Авто: [IVI] 4D 7 передач
сканить надо на ошибки
ciiViic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 09:41   #3
Eliyaxy
В клубе: 49 дней
последний раз когда сканил - 65 тысяч, были только на "дефлекторы" и еще какая-то мелочь
Старый 15.12.2017, 14:32   #4
qwer2142
В клубе: 992 дня
Eliyaxy, я б топливную систему посмотрел. Давление померил. Топливный фильтр поменял. Насос карачуна может давать. Но это давление в системе покажет. Как вариант в системе зажигания надо глянуть свечи и катушки (могуть быть траблы если на предсмертном одре они)
qwer2142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 15:19   #5
ciiViic
ホンダ 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3683 дня
до кучи смесеобразование
Цитата:
Сообщение от Eliyaxy Посмотреть сообщение
это тоже странно а когда заводится нормально, так же мигает? (правда когда заводится нормально, там и не успеешь обратить внимание)
Старый 15.12.2017, 20:46   #6
Eliyaxy
В клубе: 49 дней
Когда заводится нормально они немного "притухают" ( стартер жрет ампераж ). а когда не заводится, то тухнет совсем все - панель становиться примерно такого цвета как буд-то просто засунул ключ в замок зажигания и убрал руки))) .
---------- Сообщение добавлено 15.12.2017 в 20:48 ----------
Цитата:
Сообщение от qwer2142 Посмотреть сообщение
Фильтр новый - оригинал, свечи относительно свежие. катушки я ХЗ =). Но всеже симптомы совсем не похожи на проблемы с топливной ( если не говорить о общем итоге - не заводится)
---------- Сообщение добавлено 15.12.2017 в 20:55 ----------
Знаю у 7 поколения цивиков была похожая проблема, которая решалась перепайкой майн реле. Но у меня 8 и чтобы майн реле прям - ну оч сомневаюсь. хотя не пробовал даже искать. Будет время белым днем - поищу ради интереса...
P.S. Только что подключали комп - ошибок нет. по крайней мере "васей" не нашлось
---------- Сообщение добавлено 15.12.2017 в 20:58 ----------
Да и вообще нужно учесть тот факт что первый раз проблема проявилась 8 лет назад. Если бы это были массы, приходящие в негодность катушки, насосы и т.д. они бы уже давно погорели и испортились. Машине 10 лет пробег 93, ребят). Началось/заметил проблему на 40тыс
Последний раз редактировалось Eliyaxy; 15.12.2017 в 20:59.
Старый 15.12.2017, 23:42   #7
ciiViic
ホンダ 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3683 дня
есть где снять стартер/ перебрать ? по ходу он чтоле нагрузку на себя берёт?
Старый 16.12.2017, 09:08   #8
Ig0raN
Аватар для Ig0raN
В клубе: 2321 день
Вытащи реле, которые отвечают за впрыск и искру. Так можно исключить катушки и бензонасос. Крути стартером. Если будет мигать, то точно дело не в топливной системе и системе зажигания.
А так очень похоже на массу или АКБ или как уже выше написали - стартер чистить.
Ig0raN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 09:41   #9
Eliyaxy
В клубе: 49 дней
Стартер снимал год назад ( прошлой зимой) - делал профилактику. Когда стартер "берет на себя" он так бодро не маслает. Попробую снять реле, не знаю как получится их проверить наверняка, ведь пока до них доберешься она уже ту минуту 2 постоит)
---------- Сообщение добавлено 16.12.2017 в 09:44 ----------
На выходных попробую массы позачищать, (до тех что доберусь - 2 на моторе и 1 на лонжероне, но по идее, там еще должно быть куча таких)
Старый 16.12.2017, 12:04   #10
qwer2142
В клубе: 992 дня
Стартер то чистили а в неразборный бендикс залезали? Там как раз то и может крыться червячок ваших проблем. Щетки коллектора в каком состоянии?
Последний раз редактировалось qwer2142; 17.12.2017 в 12:59.
Ответ
Не заводится на горячую.8 поколение Eliyaxy Эксплуатация и обслуживание 0 09.12.2017 10:35
Новое поколение Honda Civic получит “горячую” версию mrsserg Новости - Honda Civic 3 28.06.2015 23:12
Иногда не заводится "на горячую". Что за плавающий глюк? dns-k Двигатель и трансмиссия 35 13.05.2015 13:09
На горячую не заводится???!!! albert013 VI 10 12.06.2010 19:22
не заводится "на горячую" band20 Ремонт 2 21.03.2008 01:30
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +4.
