Ответ
Старый 29.12.2017, 02:45   #1
Александер58186
В клубе: 48 дней
Авто: ГИБРИД 1,3 LDA Вариатор
По умолчанию Нужна помощь по электрике
Уважаемые форумчане, нужна помощь, а именно, где находится Блок дистанционного управления центральным замком на хонде цивик 4д 2008 года? Кто то говорит в водительской двери, кто то под передней панелью водителя.
Александер58186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 10:04   #2
igor8313
Аватар для igor8313
В клубе: 1557 дней
Авто: VIII Civic Hybrid 1.4i Вариатор
Цитата:
Сообщение от Александер58186 Посмотреть сообщение
Встроен в основной блок MICU (предохранители, реле, разъёмы и т.п) под панелью.
Вот здесь полно необходимой информации: http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/101600.HTML
Последний раз редактировалось igor8313; 29.12.2017 в 10:15.
igor8313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 11:10   #3
Александер58186
В клубе: 48 дней
Цитата:
Сообщение от igor8313 Посмотреть сообщение
То есть сигнал с ключа ДУ принимается этим блоком?
Старый 29.12.2017, 12:58   #4
igor8313
Аватар для igor8313
В клубе: 1557 дней
Да, всё в нём.
В чём у тебя проблема?
Старый 29.12.2017, 13:29   #5
Александер58186
В клубе: 48 дней
Да, всё в нём.
Проблема в чешущихся ручках.
Хочу попробовать установить замок открытия багажника от рестайла, чтоб с ДУ ключа открывался.
По изученным материалам увидел, что многие хотели, но пока никто не реализовал в жизнь.
Как я понял на замок от рестайла идет дополнительно один зеленый провод, на который подается напряжение и он открывает багажник. Протянуть провод не проблема, купить замок в принципе тоже, очень много предложений по доступной цене.
Провод этот входит в блок предохранителей, а вот дальше куда пока непонятно.
По хорошему, если бы была схема от рестайла и до рестайла блока MICU, то легко можно бы было привязать замок багажника.
Есть предположение, что все радиосигналы от ДУ ключа получает какой то блок, он преобразует его в электронный импульс который подает на процессор, он же в свою очередь подает сигнал на реле, тем самым замыкает цепь подачи напряжения на замок багажника. Если где то мои суждения неверны, прошу поправить.
Старый 29.12.2017, 14:24   #6
igor8313
Аватар для igor8313
В клубе: 1557 дней
А с чего сигнал подавать будешь? Я так понимаю, у тебя нет кнопки багажника на ключе.
Схемку вот смотри.
Миниатюры
Старый 29.12.2017, 14:34   #7
Александер58186
В клубе: 48 дней
Схемку вот смотри.
Да с этим я тоже разобрался. Ключ с тремя кнопками можно заказать на алике, это тоже в принципе не проблема.
Старый 29.12.2017, 14:39   #8
Александер58186
В клубе: 48 дней
Есть в этом блоке 42 контактный разъем. Показан на рисунке. Вопрос, в моем блоке есть этот контакт или нет?
Миниатюры
Старый 29.12.2017, 14:41   #9
igor8313
Аватар для igor8313
В клубе: 1557 дней
А я вот этого не знаю. У меня рестайл - значит есть.
Старый 29.12.2017, 14:44   #10
Александер58186
В клубе: 48 дней
А у тебя есть кнопка открытия багажника?
Ответ
Помощь начинающему по электрике Qatron VI 23 25.09.2017 18:46
Хондаводы нужно помощь по электрике !!! XecTop VI 1 24.04.2017 01:17
Очень нужна помощь по электрике! DDoS VI 25 12.01.2017 18:19
Нужна помощь по электрике EU1 pruzh Иркутск 22 10.11.2012 06:55
Нужна помощь в электрике? СРОЧНО Leo89 Эксплуатация и обслуживание 15 13.10.2009 14:16
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +4.
