Ответ
Старый 02.01.2018, 21:52   #1
vagan.vaganian
В клубе: 202 дня
Smile Лямбда зонд
В общем вылетела 1я (верхняя) лямбда.
Новая ориг больно дорогущая - от 9 до 15к разброс.
Отсюда вопрос, что встанет хорошо из неоригинала? или бу на разборке искать?
За эту хрень 9к платить не охото.
П.С. Вообще, я немного в афиге от количества датчиков в данном авто и их цене. Вонючий масло-датчик и тот от 2000 р. Это капец, японский мерседес блин)))
vagan.vaganian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 22:22   #2
kolyan750
В клубе: 207 дней
Не охото платить за хрень, ездий со сломаной хренью. Самое бюджетное с разбора подобрать. Либо денсо...
---------- Сообщение добавлено 02.01.2018 в 23:33 ----------
AF sensorы и на мазду и на тойоту стоят так же дорого. Такова физика процесса!
kolyan750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 00:27   #3
vagan.vaganian
В клубе: 202 дня
Денсо нашел за 5500 р - новая; разбор оригинал 120к пробега из европы - 2000 р
что бы поставил?
Старый 03.01.2018, 00:54   #4
Александер58186
В клубе: 47 дней
Авто: ГИБРИД 1,3 LDA Вариатор
Ставьте дубликаты универсальные, по цене не особо дорого, а функционал у всех один и тот же. Проверено на ниссанах, тойотах и субару. По сей день работает.
Александер58186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 14:06   #5
TuTuu
В клубе: 750 дней
Авто: VIII Civic Hybrid 1.4i Вариатор
На ЦРВ 2,4л. 2003г америкоса, и на ФФ1 брал на Али с оригинальными номерами. В три раза дешевле, чем в экзисте, но три недели ожидания. Проверены на работоспособность осциллографом, замечаний нет.
TuTuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 21:29   #6
Warranty
В клубе: 30 дней
От него зависит состав смеси. Можно потом на бензине больше потерять.
Есть универсальные. Покупаем из каталога, режем разьем. Скручиваем провода(не паяем). Смотрим как едет.
Warranty на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 22:52   #7
TuTuu
В клубе: 750 дней
Warranty,
широкополосных, как на хонде, нет универсальных. Надо ставить то, что доктор прописал...
Старый 11.01.2018, 23:12   #8
igor2009
В клубе: 2205 дней
К сожалению, тенденция сейчас такова, что купив в россии оригинал за 10ооо руб, вы получите это: https://ru.aliexpress.com/item/Oxyge...ceBeautifyAB=0
в 99% случаев
Поэтому - берите напрямую от производителя, Китайского)
P.S. Брал таким образом оригинальные свечи из поднебесной. Внешне - то же самое что что в магазине на прилавке, визуальных отличий нет. Цена 200 р\шт
Заменил ими отходившие 160000 км такие же псевдооригинальные но купленные в россии. Разницы в поведении двигателя нет (может чуть лучше стало, но думаю это самовнушение, пробег на них пока <200км)
igor2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 03:42   #9
Warranty
В клубе: 30 дней
Цитата:
Сообщение от TuTuu Посмотреть сообщение
Warranty,
Приношу извинения
36531-RNA-003 4-wire Linear Air Fuel Ratio Oxygen Sensor
Fitting Position: Exhaust Manifold
Lambda Sensor: Regulating Probe
36532RNAA01 4-wire planar oxygen sensor
Lambda Sensor: Diagnostic Probe
Exhaust System: Post-catalyst
LAF сенсор обозначается : Oxygen Sensor 5 wire Wide Band
A/FR сенсор: 4-wire Linear Air Fuel Ratio Oxygen Sensor. Токовый датчик.
Обычные датчики:
1-wire Zirconia Oxygen Sensor,
3-wire Zirconia Oxygen Sensor,
4-wire Zirconia Oxygen Sensor,
4-wire Zirconia oxygen sensor with body ground (Case ground),
4-wire planar oxygen sensor,
4-wire Zirconia Oxygen Sensor with insulated signal ground.
Последний раз редактировалось Warranty; Сегодня в 03:56.
Ответ
Лямбда Зонд леша Ремонт 420 20.12.2017 13:34
Про Лямбда зонд????? Красноярск Ремонт 3 14.10.2012 11:55
Лямбда зонд Ilyaa Электрооборудование 36 24.10.2011 14:24
Кислородный датчик, он же лямбда-зонд alter Двигатель и трансмиссия 33 09.06.2011 18:05
лямбда-зонд MART Ремонт 3 25.02.2007 14:14
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +4.
