Вернуться   Honda Civic Club > Клуб > Краснодарский край > CHILL OUT
Ответ
Старый 01.12.2009, 21:54   #1
Виктор324.23ru
Не спорь со мной!!
Аватар для Виктор324.23ru
В клубе: 3716 дней
Авто: MITSUBISHI PAJERO 3.8л250лс АКПП
По умолчанию Про ремонт авто своими руками)) поржать и подумать
Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его на[цензура], стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то прое...али. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта...
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) ...да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
Неожиданный вывод:
Если вы не планируете заниматься ремонтом достаточно регулярно, а собираетесь "разок перетряхнуть машину", то лучше выбросьте эту идею из головы. «Экономность» самостоятельного ремонта сильно преувеличена, если это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно обязательных инструментов им необходимо приобрести! И в какую сумму все это обойдется...
Минимальный набор первой необходимости - болгарка, дрель, сварка. И если кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам, то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейшая операция - замена кронштейна передней растяжки ("краба") на отечественном автомобиле типа "зубило" (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений. Так что такая замена - операция вполне обыденная и на вид очень простая: три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки, закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно, они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его невозможно - проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку привариваем. Итого - замена трехсотрублевого "краба" потребовала инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут не больше тысячи за все.
Так что считайте себе сами...
Информация взята с Korean Cars Club
Виктор324.23ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 20:36   #2
KDS
Nightclub QUADRO forever
Аватар для KDS
В клубе: 3404 дня
ВИТЕК, 500% правды!!!!!!!!!!!
проверенно лично!!!!
KDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 00:05   #3
Romualdыч
Аватар для Romualdыч
В клубе: 3729 дней
Авто: Mazda CX-7
Romualdыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 01:07   #4
ДиМRost
Аватар для ДиМRost
В клубе: 3684 дня
Авто: Land Rover 2.2 TD 210 АКПП
многа слоФ. ниасилил.
ДиМRost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 01:23   #5
gabber78
В клубе: 3161 день
хорошо написал . от себя добавлю даже самая простая операция если сделал её один раз становится в 5 раз проще а если не делал её некогда в 50 сложнее =)
gabber78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 02:13   #6
denis-k
Аватар для denis-k
В клубе: 3520 дней
Авто: просто айс!
1. Слава Богу на сивике нет гаек на 13, только если вы сами их туда не прикрутили, да и контрагает не помню )))
2. Жизнь в движении!
3. Все это снималось без спецключа (правда не без помощи всем известной матери). Отсюда вывод - трах... пардон, занятие с любимым авто развивает фантазию и смекалку
4. Только трудности развивают в нас упорство в достижении поставленных целей! А это не самое плохое качество человека!
5. Нее - мир устроен как раз правильно, а вот руки некотрых человеков можно выпрямить только упорным трудом.
6. см. п. 2
7. не сводим глаз с п. 2!
8. Опыт не пропьешь, но и с бутылкой пива у телека - не накопишь
9. Запасы только расслабаляют и растят безалаберность, так что брать только столько сколько необходимо! После 5-го похода в магазин вы будете совершать куда меньше ошибок.
10. Внимательность еще никто не отменял. Так что усердно тренируемся на своих ошибках.
11. см. п. 10
12. Необходимо уметь пользоваться различным инструментом.
13. Увы, но и цена в автосервисе будет совсем не такой, какой вам "предположительно" сообщили перед ремонтом.
14. см. п. 8
15. Гараж - самый лучший повод тернировать свое терпение!
16. см. п. 15
17. см. пп. 2, 4, 5, 8, 9, 10
18. С каких это пор собраться с друзьями в гараже, ужрать.... выпить пива, попытаться собрать эту суч... ласточку и от души поматериться (опустим здесь п. 15) уже "не кашерно"?!!
19. Угу
20. И?
21. см. п. 10
22. А как же мужская взаимовыручка?! И нечего воспитывать жадность - не хорошо.
23. ...И опыт, сын ошибок трудных... см. п. 8
24. Зато сколько новых возможностей в расширении ваших познаний! А в мастерской этот спиок можно будет смело удваивать, даже, несмотря на то, что они это все меняли на прошлой неделе
25. Тернист путь к звездам
И самое главное ничто так не радует как после недели засиживайний до утра в нете в поисках инфы, пяти часов ебл... пардон, просвящения и закалки в гараже, сбитых в кровь руках, охрипшим горлом, утраченной веры во все хорошее в этой вселенной! тебе все-таки удается самостоятельно установить салонный фильтр!!!
denis-k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 19:31   #7
nafany71
Аватар для nafany71
В клубе: 3552 дня
Авто: Мерседес w201 102 МКПП
Витя это что крик души или ктото подтягивает себе клиентов,если недано гайки крутить так нехрен туда лесть,к спецам доморошиным например как ЮГ-АВТО после которых все переделывали,об этом я ДЕМОНУ уже расказывал,
nafany71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 20:01   #8
Виктор324.23ru
Не спорь со мной!!
В клубе: 3716 дней
nafany71, это у тебя едет крыша или мне кажется???? Причем тут клиенты и Юг-Авто??
Читай внимательно еще раз мой первый пост до конца и в конце ты увидишь "Информация взята с Korean Cars Club"!!
Виталик, у нормальных людей, это называется ШУТКА, ВЕСЁЛАЯ ИСТОРИЯ,!!!
А что касается Юг-Авто, то у меня вопрос, как часто ты у них обслуживаешься??
Старый 10.12.2009, 20:53   #9
nafany71
Аватар для nafany71
В клубе: 3552 дня
Витя после регулировки клапонов у них пришлось все переделывать,так как они их проктически все зажали,И зачем я кним поеду есче раз,
Старый 10.12.2009, 22:35   #10
KDS
Аватар для KDS
В клубе: 3404 дня
Цитата:
Сообщение от nafany71 Посмотреть сообщение
Мне кажется дело не в рекламе Юг-Авто, Ашот-Тюнетг, Ара-Стаил или еще какой нить фирмы, а дело в юмористическом описании самого процесса самостоятельного ремонта машины.
Ну это для тех у кого с юмором всё ОК!
Естественно, если нет инструментов, навыков и места для воплощения своих больных фантазий касающихся автомобиля, то и нефиг туда лазить, тока навредиш и дороже выйдет!
Ответ
Ремонт двига своими руками!!! НЕПИСАТЬ ПОКА!!!!! _ILYXA_ Двигатель и трансмиссия 6 27.01.2015 22:09
Своими руками хонда 7 Эксплуатация 640 07.10.2012 01:10
Диагностика авто Своими руками!? Александр! Эксплуатация и обслуживание 47 27.05.2011 21:36
Диагностика своими руками snus mummer Эксплуатация 2 14.05.2007 11:31
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +4.
