первая машина, первый отчет,первая серьезная работа с авто, судите норм.
Инструмент:
1.Отвертки
2.Ключи на 8 и 10
3.Фен
4.Нож
Расходные материалы(сразу с ценой):
1.Герметик ( силикон,прозрачный) 100р
2.Шкурка Superfine 50р
3.Малярный скотч 20р
3.Краска черная, глянцевая, акрилл 250р
4.Маток изоленты 10р
ИТОГО: 430р
Итак процесс:
1.Снимаем фары.
Для этого нужно открутить три болта два сверху, один сбоку(его можно увидеть если отогнуть бампер,открутив крайние болты на которые он крепится).
У меня фары крепились с дополнительными саморезом(видимо чтобы фары ровно выставить), поэтому я решил снять бампер.
Все открутил, вынул лампочки поворотника и габаритных огней, вуаля в руках фары.
2.Разбор фары
Это уже было описано в теме про полировку фар, поэтому распишу покароче, однако для меня это был самый долгий и непиятный процесс ибо предыдущий хозяин явно не жалел герметика.
Греем феном шов(где-то пишут про горячую воду-мне непомогло) прогревая небольшие расстояния отделяем две части фары, аккуратно отщелкивая защелки и удаляя старый герметик (можно удалить и сразу и потом)
Далее отделяем светоотражатель от пластика откручиваем два болтика, немножко ловкости и еще 2 части отделились.
3.Подготовка к покраске
Заклеиваем малярным скотчем и газеткой ту часть светоотражателя(под поворотник), которую нехотим закрашивать.
Шкурим superfine-ом. сдуваем или смываем пыль.
4.Покраска
я красил 2 раза с промежутком 15мин.
5.Сбор фары
естественно все части фары должны быть чистыми, должен быть убран старый герметик(я это делал опять таки прогревая феном)
аккуратно собираем покрашенный светоотражатель и пластик(особого труда несоставляет)
Наносим герметик по шву , ждем 10 мин и соединяем последние две части. Защелкиваем защелки. далее я еще раз прогрел по шву феном, и залил еще герметика по шву , убирая лишний.( на тюбике написано что через час герметик схватиться а через 24часа уже будет окончательно скреплять элементы)
Я обматал изолентой фару(для надежности) и через 8 часов уже ее установил.
До:
Отгибаем бампер:
3ий болт фары:
Так оставил ее ночевать:
Разбор фары:
3 части фары:
Расходники(Герметик, шкурка, краска)
Заклеил отражатель поворотника
Зашкурил
Покрасил
Заклеил обматал изолентой и поставил
После:
[/URL]
[/URL]
