Ответ
Старый 16.06.2011, 21:26   #1
сергей200
Аватар для сергей200
В клубе: 2411 день
Авто: VIII Civic 5D хэтчбек 1.8i-VTEC АКПП
По умолчанию Список ошибок робота. Обозначение - расшифровка
Внесу свой вклад.
p0919 - время включения передачи истекло
сергей200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 00:05   #2
Sancho
старожил и буду старожить
Аватар для Sancho
В клубе: 4238 дней
Авто: Тигруань
прикрепил.
полезно.
делитесь сокровенными распечатками
Sancho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 09:47   #3
сергей200
В клубе: 2411 день
(P0909)Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона
(P19E7)Обработка данных положения 3 включения сцепления не завершена
(P19E6)Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F))
(P19E9)Сбой сигнала положения педали тормоза (от ECM по сигнальной линии)
(P19FC)Обработка данных привода переключения передач не выполнена
(P2787)Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F))
(U0100)Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и ECM)
(U0103)Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и модулем управления переключением передач)
(U0155)Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и модулем управления приборами)
(U0401)Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от ECM)
(U1261)Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и преобразователем-блоком управления ABS/VSA)
(U1405)Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от преобразователя-блока управления ABS/VSA)
Старый 17.06.2011, 19:19   #4
bivistra
В клубе: 2631 день
(P0504) Сбой сигнала положения педали тормоза (от ECM по линии F-CAN)
(P0562) Цепь источника питания TCM (B+): низкое напряжение
(P0780) Неисправность системы переключения передач
(P15B8 ) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАРТЕРОМ: ВЫСОКИЙ ВХОДНОЙ СИГНАЛ
(P19FF) Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона (замена сцепления!!!)
(P2413) НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ EGR
bivistra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 16:42   #5
acidmad
В клубе: 2778 дней
Цитата:
Сообщение от bivistra Посмотреть сообщение
А можно по подробней про эту эшибку и замену сцепления?
Был на ТО 45 была эта ошибка стерли, никакой замены не делали.
Гарантия до конца года хотелось бы поменять если это возможно.
acidmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 16:48   #6
Chaosstyle
Аватар для Chaosstyle
В клубе: 2995 дней
Авто: -------
Цитата:
Сообщение от acidmad Посмотреть сообщение
Меня тоже дилер киданул с этой ошибкой в гарантийный срок. А после гарантии начали говорить, что если эта ошибка - то сцепление под замену. Уроды.
Chaosstyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 20:06   #7
bivistra
В клубе: 2631 день
Если выскочила ошибка P19FF и ее стерли и она больше не выскакивает то пока рано менять сцепление. Но если она выскакивает сразу после обучения то все на замену.
Старый 28.06.2011, 16:51   #8
Marlllboro
Аватар для Marlllboro
В клубе: 2424 дня
Авто: и снова у меня сивка 1.8i-VTEC РКПП
у меня P0909 и p0919 значит замена сцепления?? робот не обучается уже.....
Marlllboro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 01:08   #9
HondaTech
Аватар для HondaTech
В клубе: 2926 дней
http://www.civic-club.ru/forum/showp...8&postcount=13
Цитата:
Сообщение от Marlllboro Посмотреть сообщение
скорее нет, чем да - эти ошибки больше связаны с механизмом выбора\переключения передач, а не с механизмом включения\выключения сцепления
HondaTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 00:46   #10
Marlllboro
В клубе: 2424 дня
Цитата:
Сообщение от HondaTech Посмотреть сообщение
блин а я уже сцепление себе заказал...... жесть.....
Ответ
FAQ Расшифровка VIN Koc911 Общие вопросы 123 02.08.2013 20:33
Обозначение на тормозном суппорте? Scorpion64 V 4 27.04.2011 19:28
Обозначение значков на приборной панеле Marina20 V 14 23.01.2011 13:57
Расшифровка самодиагностики capten77 Электрооборудование 1 10.10.2010 08:59
vin расшифровка Quicker Архив 3 12.07.2007 21:40
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
