Сообщение от
fizikx
знаю по своей практике - на новом моторе с заводской степенью сжатия 10.5 92й бензин будет детонировать (СПб, NESTE, Лукоил, ПТК и наверное все остальные - топливо все равно с Киришей едет). Это отчетливо видно если погонять моторчики на 4-5тыс с нагрузкой при включеном нотике и записи показаний датчика детонации. он начинает срабатывать с 3.5-4 тысячей постепенно изменяя угол зажигания всё сильнее и сильнее. Визуально особо ничего не меняется, может иногда проскакивает легкий дребезг если резко менять обороты. расход остается на прежней ступени. может чуть выше - точно сказать сложно.
на 95м датчик детонации в принципе не работает. как показал опыт если смешать 1 к 1 95й и 92й датчик останется ПОЧТИ ВСЕГДА без работы.
По поводу 98 - действительно, если сгорание происходит при недостаточной степени сжатия скорость сгорания существенно уменьшается что в свою очередь может вызвать "прогорание" клапанов - на наших машинах было довольно частое явление когда скажем в двигатели работающие на 76 лили 92. нановых двигателях может такогои не будет в чем не уверен - мне наоборот кажется что с интелектуальным управлением клапанов они будут открываться максимально быстро после сгорания. горит 98 хуже 95 как раз из повышения октанового числа - ему необходимо при большем давлении не воспламеняться поэтому слабо верится что залил 98 и машина полетела и стал меньше расход. обратно можно поверить. ну или такое будет наблюдаться если 95 вызывает детонацию и угол зажигания мозги автоматически сдвигают а вот на 98 двигатель переходит в свое нормальное состояние
