коллеги хондоводы помогите с акпп
Показано с 1 по 5 из 5
    19.04.2014
    новокузнецк
    1
    По умолчанию коллеги хондоводы помогите с акпп
    проблема такая: загорелся чек и в положении коробки D лампа не горит а мигает сигнализируя о неисправности. также при езде не переключает выше третьей скорости. на комп диагностике выдает ошибку р0843. что может быть и что делать?
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    Таблица технического обслуживания
    Двигатель
    Трансмиссия
    Рулевое управление
    Подвеска
    Тормозная система
    HVAC (Система отопителя, вентилятора, кондиционера)
    Кузов
    Средства безопасности
    Коды неисправностей системы управления
    Электронный блок управления ABS
    Блок климат-контроля
    ЕСМ
    Блок управления EPS
    Панель управления отопителем
    Модуль управления панелью приборов
    Блок управления HVAC
    Иммобилайзер-блок дистанционного управления
    MICU (Мультиплексный интегрированный блок управления)
    PCM
    Электронный блок SRS
    Электронный блок управления системы VSA
    Электрическая схема
    Поиск неисправностей по кодам (DTC): P0843 (25-4) (R18A: АКП)
    Код неисправности DTC P0843: Разрыв в цепи переключателя давления фрикциона 2-ой передачи, или переключатель включения фрикциона 2-ой передачи заклинил в выключенном состоянии
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Перед проведением поиска неисправностей запишите все зафиксированные данные и любые данные бортовой функции "snapshot" и ознакомьтесь с общими инструкциями по устранению неисправностей.
    Появление этого кода свидетельствует о наличии неисправности в электрической цепи, а не в механических системах трансмиссии.
    1. Сотрите сообщение с кодом неисправности DTC с помощью HDS.
    2. Заведите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
    3. 7-ступенчатая коробка передач: Переключитесь на 2-ую передачу.
    5-ступенчатая коробка передач: Переместите рычаг селектора в положение S, затем включите 2-ю передачу, нажимая переключатель повышения передач (+) на рулевом колесе.
    4. Проверьте сигнал 2nd PRES SWITCH 2-ой передачи в списке данных АКП, используя диагностическую систему HDS.
    Сигнал от переключателя давления фрикциона 2-ой передачи присутствует?
    ДА - Перейдите к 5.
    НЕТ - Перейдите к 7.
    5. 7-ступенчатая коробка передач: Двигайтесь на 2-ой передаче более 5 секунд, затем переключитесь в режим D и двигайтесь на 3-ей передаче более 5 секунд. Замедлите и остановите колеса.
    5-ступенчатая коробка передач: Двигайтесь в режиме S на 2-й передаче более 5 секунд, затем переключитесь на 3-ю передачу и двигайтесь на 3-й передаче более 5 секунд. Замедлите и остановите колеса.
    6. Проследите "OBD STATUS" (статус бортовой диагностики) для кода P0843 в меню DTCs/Зафиксированные данные в меню АКП (A/T Mode Menu) на успех/неуспех теста.
    Высвечивается ли FAILED (Проверка завершилась неудачно) на экране?
    ДА - Перейдите к 7.
    НЕТ - Пропадающая неисправность; на момент проверки система исправна. Проверьте качество контакта или надежность крепления клемм в переключателе давления фрикциона 2-ой передачи и блоке PCM. Если на экране высвечивается NOT COMPLETED (проверка не завершена), вернитесь к 5и проведите проверку заново.n
    7. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
    8. Отсоедините разъем переключателя давления фрикциона 2-ой передачи.
    9. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
    10. Измерьте напряжение между клеммой разъема переключателя давления фрикциона 2-ой передачи и "массой".
    Напряжение примерно равно 5 В?
    ДА - Замените переключатель давления фрикциона 2-ой передачи, затем переходите к 15.
    НЕТ - Перейдите к 11.
    11. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
    12. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS.
    13. Отсоедините разъем В (44P) компьютера РСМ.
    14. Проверьте неразрывность соединения между клеммой B8 разъема компьютера РСМ и клеммой переключателя давления фрикциона 2-ой передачи.
    Непрерывно ли соединение?
    ДА - Проверьте наличие хорошего контакта в клемме разъема B8 компьютера РСМ. Если контакт надежен, обновите программное обеспечение компьютера РСМ, если в нем не установлена последняя версия программного обеспечения, или замените компьютер РСМ на заведомо исправный, затем повторите проверку. Если с заведомо исправным компьютером PCM неисправность себя не проявляет, замените оригинальный компьютер PCM.n
    НЕТ - Устраните разрыв провода между клеммой B8 разъема компьютера РСМ и переключателем давления фрикциона 2-ой передачи, затем переходите к 15.
    15. Сотрите сообщение с кодом неисправности DTC с помощью HDS.
    16. Заведите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
    17. 7-ступенчатая коробка передач: Двигайтесь на 2-ой передаче более 5 секунд, затем переключитесь в режим D и двигайтесь на 3-ей передаче более 5 секунд. Замедлите и остановите колеса.
    5-ступенчатая коробка передач: Двигайтесь в режиме S на 2-й передаче более 5 секунд, затем переключитесь на 3-ю передачу и двигайтесь на более 5 секунд. Замедлите и остановите колеса.
    18. Проследите "OBD STATUS" (статус бортовой диагностики) для кода P0843 в меню DTCs/Зафиксированные данные в меню АКП (A/T Mode Menu) на успех/неуспех теста.
    Высвечивается ли PASSED на экране?
    ДА - Процедура поиска неисправностей завершена.n
    НЕТ - Вернитесь к 7 и проведите проверку за
    БыВаЛыЙ
    09.04.2014
    Омск
    7,769
    во первых нужно расфишровать код ошибки а там уж видно будет, может это?смотреть
    29.08.2008
    4,555
    добряк,
    Так во втором сообщении расшифровали уже - Код неисправности DTC P0843: Разрыв в цепи переключателя давления фрикциона 2-ой передачи, или переключатель включения фрикциона 2-ой передачи заклинил в выключенном состоянии. Получается, что это датчик давления или соленоид.
    31.07.2009
    Сургут
    9
    Подскажите датчики давления масла АКПП 2й и 3й передачи одинаковые? Судя по картинке из мануала они идентичны по форме, а по своим тех. параметрам как ?
  1. Коллеги, помогите, ДТП=(
    от la bobre в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:03
  2. Коллеги, подскажите, пож, как ездить!!!
    от Emmuskova в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 14:13
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 00:04
  4. Зацените коллеги. HONDA MUGEN RR
    от Alexxx в разделе Архив
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 12:12
