Добрый день! Появилась такая вот проблема! Сажусь в машину завожу, горит ЧЕК и АКБ. Поехал на диагностику, пока ехал отключился ЭУР и загорелся АБС на панели вся панель начала мигать. Остановился, и все прошло, тронулся 5 мри. и все по новой. Отсканировали (ошибки опишу позже, было где то высокое где то малое напряжение на датчиках). Мастера сказали нужно поменять регулятор напряжения. Купил, китай (только он был в наличии в городе), +Поменял аккум на новый. Через день все вернулось. Поставил контрактный генератор, загорелся знак низкой зарядки АКБ, вскрыли гену (контрактного ) внутри все вроде нормально (щетки живые якорь целый диоды проверить не смогли) Мерил зарядку ТО на холостых пропадет то на высоких. Что может быть даже представить не могу….
