У каво запел моторчик печки, с приходом холодов??
Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 338
Комбинированный просмотр
    21.07.2007
    Севастополь
    422
    Цитата Сообщение от Lesch48 Посмотреть сообщение
    Зачем снимать бардачок и фильтр?? Моторчик снимается ровно 1,5минуты(элеганс- кондей)
    Сдергиваем пластиковую панель под бардачком, она на защёлках. Берём маленькую трещётку с головкой на 10мм или 8мм(точно не помню) заглядываем под бардачок от пассажирского коврика и откручиваем три легкодоступных болта и моторчик падает на пол))) Перед откручиванием болтов незабываем снять фишку электрическую с моторчика.
    Всем привет.
    Ребят, кто в курсе, как снимается эта панель под бардачком?
    П.С. Смотрел мануал по разборке, не нашел этот момент.
    02.11.2008
    world
    7,779
    вниз тяни она сама с клипс снимется
    Moscow never sleeps
    21.07.2007
    Севастополь
    422
    Не сломается? )))
    06.01.2009
    Пермь
    2,204
    Цитата Сообщение от Laven Посмотреть сообщение
    Не сломается? )))
    В мороз не надо дергать сильно
    28.06.2012
    Хабаровск
    28
    да, он сильно свитстел, потому и решился на крайние меры(
    05.12.2011
    Екатеринбург,Берёзовский
    284
    нет,не сломается
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    tommy27, или кто другой, прокоментируйте вот это:
    У 5D, получается можно разбирать (легко отсоединять колесо вентилятора от эл. двигателя)?
    На 4D звук издают подшипники скольжения или же коллектор? Важнее смазать, ... или же нужно восстановить коллектор?
    ---------- Сообщение добавлено 30.12.2012 в 21:52 ----------
    Добавляю фотку по моторчику 5д, для сравнения с нашим моторчиком. Думаю, что моторчики идентичные.
    Если у 5д, моторчик с рабочим колесом вентилятора, разбирается, то и у нас должен разбираться
    03.11.2012
    2
    +1 скрипит всегда !!!
    16.06.2011
    Тюмень™
    846
    Скрипит только в мороз, предполагаю, что смазка на подшипниках тупо замерзает, поэтому и скрип. У меня если температура ниже -10 С, то начинается скрип!
    03.09.2011
    Тамбов
    115
    А кто нибудь к диллеру по гарантии обращался с данной проблемой? Мне интересно- что они смогут предложить в качестве решения проблемы и вообще будут ли они ее решать по гарантии?
  1. Умер моторчик для печки.
    от parav0z в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 18:19
