отвалилась крышка маслозаливной горловины
Показано с 1 по 10 из 17
Комбинированный просмотр
    09.03.2011
    Щелково
    155
    По умолчанию отвалилась крышка маслозаливной горловины
    Всем привет! Приключилась у меня такая история. На днях неспешно паркуюсь среди замерзших сугробов и слышу как у меня двигатель какой-то несвойственный звук издает. Сначала не придал значения, ушел в одну контору, вернулся, т.к. там был перерыв, и чтобы скоротать время решил выяснить что за звук. Сижу, значит, газую и замечаю, что на 1.5 тыс.об. движок издает более громкий звук, чем в остальном диапазоне оборотов. Подумал что может глушитель где-то сечет или гидроопора накрывается, открываю капот, глаза округляются, челюсть опускается, т.к. вижу это: крышка маслозаливной горловины отсутствует, весь отсек в масле. Когда шок немного отпустил, заметил, что в горловине остались остатки резьбы крышки. Я их аккуратно выкрутил и запечетлел. В чем причина данного понять не могу.
    Миниатюры Миниатюры отвалилась крышка маслозаливной горловины-img_1890.jpg   отвалилась крышка маслозаливной горловины-img_1891.jpg   отвалилась крышка маслозаливной горловины-img_1892.jpg   отвалилась крышка маслозаливной горловины-img_1894.jpg
    Не мешаю авто работать...
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    печааль!
    ---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:46 ----------
    поставь Мюген - они алюминивые...
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Цитата Сообщение от Stalker_rus Посмотреть сообщение
    печааль!
    Да не в этом же дело.
    Действительно, не могу представить отчего разрушилась пробка маслозаливной горловины. Первое, что можно предположить - механическое воздействие, удар по ней был.
    Ездить без пробки нельзя!
    ---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:24 ----------
    Потому, что никогда о таком не писали.
    27.03.2011
    198
    сними клапанную крышку,остатки наверняка там остались! а движку не пришёл конец? хотя звук мб из-за отсутствия масла
    09.03.2011
    Щелково
    155
    Пробку купил в этот же день на разборке за 200 р. Звук пропал как только пробка оказалась на месте. Масло долил 300 гр., то что осталось в канистре после замены. Ума не приложу при каких обстоятельствах пробка могла получить механические повреждения.
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    советую и масло поменять.... вдруг остатки внутрь упали.. походу сильно затягивал крышку...
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    могли перетянуть на сервисе например
    24.03.2010
    Липецк
    733
    Я у себя как-то масла решил подлить чуток, но так и не подлил..... Крышку руками не смог открутить(( Приехал в гараж и только пасатижам большим она поддалась. Закрутил потом вобще без усилия, пробовал недавно, руками опять хрен открутишь. Присасывается она очень сильно почему-то...
    11.01.2010
    Красноярск
    215
    Не стоит "на горячуюю" откручивать крышку. При нагревании все элементы расширяются, вот из за этого и сложно открутить крышку. С холодного движка крышка легко откручивается.
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    масло и масленый фильтр на замену. а официалы что говорят?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 18:09
  2. Отвалилась крышка омывателя фар
    от HEKTO в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 16:00
  3. Крышка горловины бензобака
    от SACREDD в разделе Ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 16:14
