Непонятки с АКПП
Страница 20 из 64 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 639
  1. #191
    22.01.2009
    78
    Пожалуйста, кто решил данную проблему с дерганьем, отпишитесь все-таки как она решилась. Можно кратко (типа поменял масло; поменял коробку)
  2. #192
    09.10.2009
    Пенза
    4
    Поменял масло, причем после первой частичной замены все дерганья пропали. До этого было как указано выше. Сейчас пробег 94000 км
  3. #193
    Zed
    Zed вне форума
    01.05.2011
    Moscow
    7
    У меня почему то машина дрожит когда стою на склоне, и на парковке и на скорости, в чем проблема не пойму... у всех цивиков так?
  4. #194
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    Заправку смени Давно известно, что Сивки не любят плохое топливо...
    ---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:07 ----------
    Цитата Сообщение от ALEX1965 Посмотреть сообщение
    Привет! Такой вопрос ко всем цивик 92г акпп ведёт себя странно на скорости при нажатии на газ акпп переключат на пониженную (не вдавливая в пол тоесть не включая кикдаун) представте ситуацию на скорости 100 жму немножко педальку .....переключение на 3 и машину как за жопу держат....(менял.сливал.заливал.настраивал трос и.т.д не помогло) снял фишку саленоидов всё акпп как часы работает не дёргоет переключат нормально ....КТО подскажет ГДЕ зарыта проблемма ( спасибо)
    А после срабатывания трабла опиши свое поведение и коробки (додавливаешь педаль/отпускаешь/, ускоряется/замедляется, обороты какие показывает?
    Цитата Сообщение от Dmitriy_ Посмотреть сообщение
    заметил что при плавном разгоне когда коробка уже на третьей и скорость около 37км/ч если отпустить газ то машина как бы чуть в перед дергается и сразу начинает тормозить двигателем. у всех так? на более тяговитой второй передаче такого нет. там можно раскрутить двигатель но при отпускании газа машина все равно чуть накатом идет. а вот на третьей сразу начинает двиглом тормозить.
    Почитай правила эксплуатации АКПП. У тебя коробас тупо не справляется с тягловым моментом (обороты маловаты для нормальной работы)
    Цитата Сообщение от WOLF86 Посмотреть сообщение
    Парни вот моя проблема. Еду останавливаюсь держу тормоз через несколько секунд обороты резко подымаются до 1500 и плавно уходят в норму, тоже самое при переключении в P и R . Пробег 45000, масло замерял после остановки и заглушки через 1 минуту выше макс. уровня, на цвет и запах нормальное.Что может быть подскажите??
    Убери излишки масла. Это так же вредно как и недолив.
    Цитата Сообщение от Санич Посмотреть сообщение
    Здрасти товарисчи!!Подскажите,может так и должно быть или я себе мозг парю??,а дело вот в чём..-где то в первый час езды после ночной стоянки (прогреваю нормально,коробас тож маленько грею)при резком разгоне появляется гул толи в коробке толи где ещё..,немного покатавшись(может коробка за это время окончательно прогревается)это эффект исчезает,передачи всегда переключаются плавно,без рывков и ударов..,только этот гул.может заморачиваюсь не поделу-до сивки бнв е46 была тож на автомате,вот там такого не замечал
    Как ты грешь коробас? Опиши пожалуйста. Уверен, что гул именно в коробке?
  5. #195
    29.08.2008
    4,555
    Да у всех практически. Как вариант, можно проверить подушки двигателя.
  6. #196
    Zed
    Zed вне форума
    01.05.2011
    Moscow
    7
    Dactil,
    я так и думал) ну иногда напрягает звук, как трактор...
  7. #197
    29.10.2010
    Лобня/Балашиха
    1,317
    Как ты грешь коробас? Опиши пожалуйста. Уверен, что гул именно в коробке?[/QUOTE]
    Как грею,да как и все, на ручник и во всех положениях прогоняю пару минут.на сто процентов не уверен,что гул из коробки
  8. #198
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    Гул по прямой или в поворотах?
    Попробуй медленно катясь влупить нейтраль (ненадолго), Также прислушайся к резине. иногда на некоторых асфальтах гудит резина. Я недавно на Лансе охренел от свиста непонятного, остановился обошел машину пару раз - все в порядке.. еще проехал свист пропал... чрез пару дней снова ловлю этот свист.. оказалось резина и асфальт на трассе в такой резонанс вступают
  9. #199
    29.10.2010
    Лобня/Балашиха
    1,317
    нее сто пудов не резя и не асфальт,да по прямой при резком наборе скорости,когда обороты к трём тысячам побираются,появляется гул,при повторных ускорениях гула нет,масло в коробасе менял по моему гудеть стало тише,но по правде ужо давно на это забил,и не обращал внимания,надо бы обратить.
  10. #200
    19.08.2008
    47 регион
    595
    как и все? как бе все вроде педальку прижимают - на ручнике вредно для коробки
  1. Непонятки с АКПП
    от barbozza в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 21:40
  2. Непонятки с пробегом
    от pmb в разделе VI
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 23:59
  3. непонятки с дворниками
    от Пашуська в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 21:07
  4. непонятки со светом
    от den2802 в разделе Электрооборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 16:54
  5. НЕПОНЯТКИ С АКПП ПОДСКАЖИТЕ
    от NRUSLAN555 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 17:12
