Показания приборов: температура, скорость и их реальные значения.
Показано с 1 по 10 из 21
Комбинированный просмотр
    20.12.2012
    Краснодар
    453
    По умолчанию Показания приборов: температура, скорость и их реальные значения.
    Значения температуры снимались сканером Carmanscan, значения скорости снимались тем же сканером и навигатором по GPS.
    Итак скорость: Первая цифра-Спидометр (км/ч), Вторая цифра- Сканер/GPS (км/ч) т.е. реальная скорость. Резина 205х55х16 Nokian Hakka R (2,3 атм)
    53 - 50
    64 - 60
    75 - 70
    85 - 80
    96 - 90
    106- 100
    117- 110
    128- 120
    139- 130
    150- 140
    Дальше пока не мерил, но и так понятно.
    Теперь температура:
    Первый квадратик светится всегда поэтому начну с появления второго. Первая цифра- Квадратиков на приборке, Вторая цифра- Сканер (°C), в момент появления очередного квадратика:
    2 - 57
    3 - 60
    4 - 63
    5 - 66
    6 - 68 -69
    7 - 71
    8 - 74
    9 - 77
    Далее двигатель прогрелся до 101 градуса и включились вентиляторы, t упала до 94, 10й квадратик так и не появился. Пока всё.
    Последний раз редактировалось Футурама; 04.01.2013 в 09:00. Причина: Указание размера колёс.
    23.09.2009
    Москва-ВАО-Перово
    340
    За температуру - респект, не знал даже примерно)) Скорость обсуждалась, но точных цифр тоже не знал. Спасибо!
    03.09.2011
    Тамбов
    115
    +1 за инфо!
    20.12.2012
    Краснодар
    453
    Скорость ещё буду раз измерять, просто получалось как-то частями, хочу на длинной прямой с фиксацией круизом. Но всё равно разница будет не более +- 1км/ч.
    18.12.2011
    Красноярск
    709
    реально лишний раз убеждаюсь что самые честные спидометры со скоростью у немцов.. До 150км\ч погрешность 2-3 км.
    03.12.2011
    Н.Новгород
    77
    Мне кажется если по навигатору измерять км/ч всегда так будет.на 3 машинах пробовал,почти тоже самое,но я считаю что gps опаздывает-вот и разница. Погрешность на спидометре 1-2км не больше(при стандартной размерности колес)
    20.12.2012
    Краснодар
    453
    Это если разгоняться постоянно, но я фиксировал, и одновременно был подключен сканер, а он не запаздывает.
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    .. Погрешность на спидометре 1-2 км/час, не больше(при стандартной размерности колес)
    Имею такое же убеждение.
    А мерять безродным "сканером и навигатором по GPS" скорость нашего Сивика, чтобы выложить полученные значения за эталон - смешно. Я, понял бы попытку уточнить показания штатного спидометра, в случае применения специально сертифицированного для этой цели прибора, прошедшего госповерку. Прибор должен иметь заводскую инструкцию по проведению замеров и таблицу допустимых погрешностей.
    Футурама, в противоположность твоей китайской игрушке, на нашем Сивике установлен японский специализированный прибор для измерения скорости авто.
    Врпрос: на каких автомобилях штатно, скорость движения измеряется "сканером и навигатором по GPS". Какие производители автомобилей признали что "GPS" - поможет более точно измерить скорость авто?
    Относительно температуры охлаждающей жидкости, производитель тоже всё разьяснил в 2005 году:
    20.12.2012
    Краснодар
    453
    Эта "китайская игрушка" считывает данные напрямую с датчиков ABS, опираясь на эти значения работает и система стабилизации. Те же параметры выдаёт и ELM 327 c с программой TORQUE. Я ещё понимаю если бы показания этих приборов были разными, но они странным образом совпадают, сюда относится и GPS которая довольно точно определяет скорость. Измерения проводились одновременно сканером и GPS, их значения совпадали. Если вы думаете что Цививик с 1.8л поедет 220 км/ч то флаг вам в руки.
    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2013 в 08:42 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitriy_ Посмотреть сообщение
    гон) у всех они врут в большую сторону и врут специально. посмотрите замеры авторевю, они часто обзорах замеряют погрешность спидометров у немцев они завышают так же как и у всех остальных +/-
    по поводу температуры не понятно от куда она взялась больше 100 градусов? показания т охлаждающей жидкости можно вывести на комп климат контроля в процессе езды по мкад она у меня падала до 78 в пробочные около 89 градусов было.
    В движении она выше 86 не поднималась, а стоя на месте с выключенной печкой поднялась до 101.
    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2013 в 08:57 ----------
    Вот кстати темка про вывод данных на дисплей климата http://www.civic-club.ru/forum/showt...E0%F2%F3%F0%FB а вот страничка в ней про скорость http://www.civic-club.ru/forum/showt...E0%F2%F3%F0%FB и ещё http://www.civic-club.ru/forum/showt...E0%F2%F3%F0%FB вот вам и супер элитный - высокоточный японский(!) прибор с длиннющей родословной...
    Последний раз редактировалось Футурама; 04.01.2013 в 08:58.
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    Последний раз редактировалось Dmitriy_; 03.01.2013 в 23:31.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 20:33
  2. Civic 5D 2012 реальные ощущения?!
    от Тезка в разделе Honda Civic IX
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 17:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 00:50
  4. Реальные пацаны на Дмитровке =)
    от Lexa в разделе Автофорум
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:45
  5. тормоза и их температура.
    от alf555 в разделе Архив
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 00:34
