Куда подсоединить радар-детектор
Показано с 1 по 10 из 34
    20.04.2009
    Пенза
    347
    По умолчанию Куда подсоединить радар-детектор
    Всем привет!!! Народ, кто нибудь подсоединял радар-детектор напрямую, а не через прикуриватель, провод на панели приборов вообще не смотрится!!! Заранее спасибо!!!
    22.10.2006
    Иваново - Вознесенск
    508
    я подсоединял напрямую к аккуму через предохранитель, провод спрятал под обивку потолка. сам РД крепил к лобовому за зеркало на 3М скотч. массу можно взять с болта штурманских ламп. При таком подключении РД все время работает, утром включил, вечером отключил.
    еще есть вариант запараллелить к + от штурманских ламп, но так при заводе он все время чирикать будет, а это порой пипец как раздражает
    20.04.2009
    Пенза
    347
    Так может и плюс со штурманских ламп взять шоб на аккум не тянуть???
    ---------- Сообщение добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:05 ----------
    Блин ступил, до конца не дочитал))))
    ---------- Сообщение добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:06 ----------
    Может плюс где поближе есть, шоб не чирикал при заводе???
    02.05.2010
    Ноябрьск & Краснодар
    30
    У меня при включении габаритов загарается синяя маленькая лампочка в районе штурманских ламп, я к ней и подключил, и помесил радар над зеркалом заднего вида. Теперь при включении габаритов наченает работать радар-детектор, но помоему такая синяя лампочка есть только Exe. У моего друга такой лампочки небыло, и мы один штурманский выключатель подключили к радару а второй включает сразу две лампы штурманского освещения.
    22.10.2006
    508
    может от зажигания попробовать
    20.04.2009
    Пенза
    347
    Спасибо. Буду пробовать.
    13.01.2008
    Ленинград
    2,685
    Надо искать плюс у коробки с предохранителями.
    01.02.2010
    Казань
    298
    Я подключал антирадар к салонной коробке с предохранителями. Антирадар отключается при выключенном зажигании и соответственно автоматом включается.
    Подключение было к разъему для допооборудования в блоке предохранителей. Находится в нижней части. Схему можно найти на форуме. Туда подключаем только плюс. Минус прикрутил к торчащему концу болта рядом с коробкой предохранителей.
    13.01.2008
    Ленинград
    2,685
    rustem8585, спасибо за ответ. Можно подробнее про этот разъем?
    01.02.2010
    Казань
    298
    http://s009.radikal.ru/i309/1102/55/591107073980.jpg
    Это разъем для допоборудования honda. На фото салонный блок предохранителей. Слева низ блока.
    В самом разъеме снизу идут два контакта, сверху четыре. Нас интересуют нижние два. Один из них плюс. К сожалению, не помню какой.
    У меня антирадар whistler pro68se. Имел в комплекте кабель для подключения к прикуривателю и кабель для подключения напрямую. Берем кабель для подключения напрямую. В нем соответственно два провода - плюс и минус. Вам нужно определить какой из них плюс, а какой минус. У меня на этом кабеле встроенный предохранитель. Поэтому я сразу определил где плюс.
    Далее берем МИНУС (он был с круглой клеммой) и прикручиваем его к одному из болтов возле блока предохранителей. Мне понадобилась лишь небольная гайка на 6-8. Затем берем плюс от кабеля антирадара и втыкаем в один из ДВУХ НИЖНИХ контактов в вышеуказанном разъеме для допоборудования. У меня форма клеммы на кабеле была идеал под этот торчащий контакт в разъеме допоборудования. Если у вас не так, то в любой радиолавке можете купить нужную клемму.
    Таким образом антирадар будет автоматом включаться при зажигании и отключаться при вытаскивании ключа.
  1. Куда подсоединить радар
    от ahill97 в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:19
  2. Радар детектор
    от nubovshik в разделе VI
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 18:05
  3. Радар детектор - ФОРУМ
    от ariflex в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 08:37
  4. Радар-детектор
    от FAngel в разделе Уфа
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 08:13
