Замена штатной магнитолы на civic EP2
Показано с 1 по 10 из 12
    17.06.2011
    Минск
    43
    По умолчанию Замена штатной магнитолы на civic EP2
    Civic 3-дв хэтч, 2003 г. Поюзав нэт, нормального отчета не нашел, пришлось разбирать всё самому, отдал 2 дня, а оказалось всё очень просто)))
    Для начала снимаем нижнюю крышку. Ничего откручивать не надо, аккуратно работаем отверткой, не повреждая пластик.
    Снимаем бордачек и крышку снизу руля.
    В районе зелёных галочек, внутри, есть 2 болтика, которые держат всю переднюю часть. Подбираться к ним нужно с каждой стороны, как показывают красные стрелки. Крестовой отверткой окрутить получилось только один (уж очень туго закручены), пришлось откручивать ключиком на 8.
    Далее вся передняя панель аккуратно снимается, там всё на защёлках.
    Но прежде чем снять, нам мешаю 2 тросика от печки. Их нужно снять в районе бордочка, и там где предохранители, показано желтой стрелкой.
    Отсоединяем все провода, и получаеться вот так.
    Дальше всё понятно, откручиваем магнитолу от снятой панели.
    10.01.2008
    1,793
    если панель как у купе/седана, то троссиков там нет.
    чтобы добраться до красных стрелок слева надо снять крышку предохранителей, справа опустить (не просто открыть) бардачок.
    сегодня Vetusto ставили
    17.06.2011
    Минск
    43
    А кто может ставил сюда 2 din магнитолу? я так понимаю там рамку не нужно? если не трудно фото с 2 din магнитолой выложить.
    21.07.2011
    минск
    246
    и мне тоже интересно мот ставил кто хотелось бы взглянуть
    17.06.2011
    Минск
    43
    неужели никто не ставил?
    восьмиклассник
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    tolik,
    Mailss,
    Пользуйтесь поиском!
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...t=19390&page=3
    21.07.2011
    минск
    246
    короче переходная рамочка полюбому нужна хоть 1 хоть 2 дин
    восьмиклассник
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    tolik,
    Я 1 din ставил без всяких переходных рамочек (седан)... Правда до меня туда заботливо Мистери установили... Мож чё и колхозили...
    KAN
    KAN вне форума
    18.10.2009
    9
    Спасибо за инстракшн! Реально помог сэкономить время, но ты не упомянул как сложно отключать и подключать все обратно) Например у меня левая рукоятка направления потока теперь до конца влево не поворачивается, как будто тросс укоротился, наверное придется опять панель снимать(
    18.04.2010
    Ярославль
    184
    Я тож столкнулся с такой фигней! Оказалось оболочка тросика выскочила из под скобы крепления. Так же пришлось второй раз разбирать
  1. Замена магнитолы Замена штатной магнитолы на 5Д с сохранением экрана климата.
    от Шуга в разделе Автозвук
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 01:51
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 21:32
  3. Замена штатной магнитолы 4D
    от lighten в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 23:57
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 02:21
  5. Замена штатной магнитолы или альтернатива Phantom
    от senser в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 10:01
