Стартер на холодную подклинивает
Показано с 1 по 10 из 10
    09.12.2011
    9
    По умолчанию Стартер на холодную подклинивает
    Народ подскажите, тему с этой проблемой видел но найти не могу. После ночной стоянки на холодную клинит втягивающее со второго или третьего раза заводится нормально, кто где отдавал стартер в ремонт? гарантии на машину нет а новый покупать не хотелось бы.
    09.11.2011
    зарайск мос.обл.
    36
    надо снять стартер ,промыть или почистить бендикс он плохо ходит на валу у меня такое было на ww
    09.12.2011
    9
    Его смазать надо чем-то или просто почистить? А щетки?
    Особый статус
    10.11.2010
    ЛЕСА российской федерации
    30,212
    Danilec,
    есть вот такие темы для быстрого решения
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=67234
    а создавать тему не айс.Вот ты не нашёл и другой твою не найдёт и опять по новому.
    стартер прочищаешь ,я промывал керосином втулку пендикса. колектор чистка, щётки просмотр. Можно смазать рычаг выжимного(капелькой масла)
    09.12.2011
    9
    Ок буду пробовать.
    27.11.2007
    Москва, Строгино
    2,640
    По моему у автора другая проблема. Я так понял что при повороте ключа слышны щелчки, но стартер не крутит? Тогда проблема во втягивающем реле, это штука не разборная. Подробнее пишите по звуки. Если проблема на контактах реле будет полная тишина при повороте ключа. Если проблема в "толстой" обмотке будет гул как от трансформатора. Если проблема в " тонкой" обмотке будут щелчки. (хотя это пофиг все одно реле менять). Проблемы в бендиксе - звук жужжащего моторчика.
    09.12.2011
    9
    Стартер крутит и заводит но как ключ зажигания отпускаешь то стартер еще крутит около 2 секунд с скрежетом шестеренок втягивающегокак будто оно залипает и не отходит вовремя, это только утром когда на улице от 0 и ниже температура.
    12.12.2011
    7
    Та же проблема при первом запуске после ночной стоянки!(
    Как решили проблему а то тоже не нашел похожей темы!(
    Последний раз редактировалось Andrelos; 19.03.2012 в 18:26.
    Особый статус
    10.11.2010
    30,212
    Danilec,
    Andrelos,
    снимать стартер чистить . смазывать .ОДНОЗНАЧНО
    11.10.2010
    Краснодар
    100
    Andrelos
    вот ссылка, где я подробно описал, что нужно делать http://www.civic-club.ru/forum/showt...t=88654&page=3 сообщение 26. Всем удачи
  1. троит на холодную
    от ВаНеК в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 00:23
  2. Черный дым на холодную!
    от ZaparilsYa в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:26
  3. Компрессия на холодную
    от EG8 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 22:42
  4. Подклинивает руль
    от SeregaNSK в разделе VII
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 07:29
  5. Горячая печка на холодную!
    от Civikovich в разделе Архив
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 16:05
