Полная шумоизоляция салона
Страница 1 из 76 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 779
Комбинированный просмотр
    29.11.2008
    Москва САО
    229
    По умолчанию Полная шумоизоляция салона
    устав слушать шум и даже при скорости в 60 км/ч повышать голос, решил сделать шумоизоляцию. поюзав инет и телефон понял: хорошая шумка стоит около 40тр., а это, согласитесь, деьги не малые. и так как мне в удовольствие поковыряться в машинке - решил сделать шумку сам. и вот что получилось:
    сперва я начитавшись разных форумов выбрал материалы:
    Визомат МП
    Виброфильтр 2.1мм
    Вибропласт М1
    Изолонтейп 4мм (аналог сплэна)
    купил два пластиковых валика для обоев
    также необходим строительный фен
    ножницы и макетные ножи.
    рулетка.
    Для начала маленький секрет для тех кто хочет слушать музыку, но его раздражает пищание при открытой двери - для того, чтобы его убрать надо просто выкрутить (полностью) болт крепления концевого выключателя водительской двери
    1: ДВЕРИ
    разобрав двери я обалдел...
    передняя:
    задняя:
    на передних дверях, над ручками есть маленькие кусочки виброфильтра:
    больше в дверях ничего нет!
    хотя на форуме есть пост как разобрать дверь,я все-же его повторю.
    снимаем накладку под рукояткой открытия двери:
    откручиваем винт крепления ручки и вытаскиваем пистон:
    пистон там хитрый. чтоб его вытащить, нодо вытянуть среднюю часть пистона с помощью шила на два "щелчка". пистон:
    поддеваем отверткой накладки с кнопками управления (отвертку лучше завернуть в ткань, чтоб не поцарапать пластик):
    отключаем от накладки клеммы и откручиваем саморез:
    с нижнего угла двери вставляем отвертку и отжимаем накладку:
    накладка держится на клипсах:
    которые довольно легко выходят из пазов. освободив на углу одну клипсу, всю накладку можно снять просто потянув ее руками.
    чтоб полность избавить дверь от накладки - необходимо вытащить рукоятку открытия двери, для этого надо отжать защелки на которых она держится:
    повернуть ее на 90 градусо и вытащить:
    вот что мы получаем:
    перед:
    зад:
    снимаем брызгозащитную пленку:
    к двери она крепится мастикой которая по консистенции чуть жиже пластилина. от двери я ее отскребал пластиковой линейкой обернутой в тряпку, перепачкал шорты, руки, ноги... главное салон не испачкал
    чтоб удобнее было клеить и раскатывать шумку с передних дверей откручиваем аккустику и важный момент!: на всех дверях стоят усилители ввиде труб, между металлом дверной панели и трубой на заводе заливают что-то вроде вспененой резины:
    и во многих местах эта резина утекла 3-5 сантиметров ниже трубы, ее надо аккуратненько оторвать - просто взяв ее рукой(отрывается легко).иначе она будет мешать при монтаже шумки. темное пятно - место откуда я оторвал излишки:
    ну и собственно приступаем к приклеуванию шумки.
    делаем замеры поверхности и вырезаем куски необходимого размера. совет: когда вырезанный материал примерен и подогнан сразу делайте его зеркальную копию (для двери противоположной стороны), это существенно экономит время и силы. первый внутренний слой я клал из виброфильтра:
    приклеивая материал помните, что чем лучше прокатаете его валиком, тем лучше он будет работать. и еще не забывайте, что феном надо работать аккуратно, можно им поплавить пластиковые детали, а черезмерный нагрев поверхности может повредить лакокрасочному покрытию.
    второй внутренний слой слэн, также греем и катаем:
    третий наружный слой М1 я его клеил сразу листом и подрезал прям на двери:
    вот что получается:
    далее собираем двери в обратном порядке.
    валики:
    очень удобно битумную шумку резать таким лезвием:
    Салон:
    сперва снимаем сидения.
    для этого сдвигаем кресло до упора назад и откручиваем два болта спереди:
    после того, как передние болты выкручены, сдвигаем кресло максимально вперед и сняв декоративные накладки откручиваем еще два болта крепления кресла:
    затем наклоняем кресло назад и отстегиваем клеммы от кресла, а с помощью шила расстегиваем стяжки крепления проводки:
    внимание! передние кресла довольно тяжелые, помните это когда будете вытаскивать их из машины, ими случайно можно легко повредить пластик и ЛКП!
    далее снимаем задний диван.
    для этого откидываем обе половинки спинки и в нижних углах под обшивкой находим болты:
    сначала откручиваем 3 болта крепления маленькой половинки, а затем два болта большой половинки (со стороны маленькой половинки надо выкрутить болт с торца)
    сняв обе половинки спинки, видим болт крепления дивана и откручиваем его:
    далее отстегиваем две защелки крепления передней части дивана, для этого надо пассатижами вытянуть вперед язычок защелки:
    задний диван снят и можно приступать к снятию центральной консоли.
    вооружившись отверткой обернутой в тряпку поддеваем накладку рукоятки КПП она крепится на металлических клипсах (которые имееют свойство слетать, так что, будьте внимательны):
    Последний раз редактировалось Zeder; 20.05.2009 в 00:25.
    09.02.2007
    Питер
    225
    Респект, подробный пост! Пиши дальше!
    Участник Аватар для Laven
    21.07.2007
    Севастополь
    422
    Молодец. Ждем отчет о результате проделанном работы о степени снижения шума.
    14.04.2008
    Самара
    1,536
    Реальный молочина!!!!
    15.12.2008
    17
    ждем)
    29.11.2008
    Москва САО
    229
    после того, как сняли накладку, затягиваем максимально ручник, включаем зажигание(двигатель не заводить!) и ставим в режим D или N.(на машине с механикой зажигание включать не надо т.к. передачи итак можно воткнуть) все тойже отверткой с тряпкой поддеваем наклудку с маленьким ящичком:
    под бордачком снимаем (просто потянув на себя рукой) накладку:
    далее снимаем два пистона (один со стороны педалей, второй находится под снятой накладкой, под бардачком):
    далее откручиваем два винта которые были скрыты накладкой на КПП:
    и два винта в нише подлокотника:
    после этого слегка сдвигаем всю консоль назад. когда она выйдет из пазов-отсоединяем клемму задогрейки:
    и вуаля - поднимаем консоль и вытаскиваем её из салона
    далее приступаем к разбору накладок порогов и стоек.
    с помощью отвертки с тряпкой снимаем накладку с механизма открытия багажника/лючка топливного бака и откручиваем саморез скрывающийся под ней:
    после чего тянем порог вверх и внутрь авто и освобождая клипсы снимаем его:
    на остальных дверях накладки держутся только на клипсах.
    если во время снятия накладок у вас сами клипсы остануться в металле(отделятся от накладок) - ничего страшного, пасатижами их вытаскиваете и вставляете обратно в накладку. кстати - за время разборки/сборки не одна клипса не поломалась)))
    начинаем разбирать накладки стоек.
    с помощью все той-же отвертки снимаем накладки на ремень:
    далее ключом на 14 откручиваем крепление преднатяжителей ремней:
    после этого стягиваем уплотнительные резинки дверей с кузова и сдергиваем накладки стоек.
    также снимаем накладки на арки спереди и сзади, а также накладку для отдыха левой ноги (все крепится на клипсах):
    также необходимо снять педаль газа, для этого снимаем стопорное кольцо:
    когда будете снимать обшивку пола, через отверстие в обшивке просто протащите педаль газа.
    чтоб снять обшивку придется отсоединить тросики ручника от рычага и открутить кронштейн:
    также надо отсоединить воздуховод между торпедо и полом, для этого его просто надо потянуть вниз и когда он выйдет из верхнего зацепа, сдвиньте его и тяните вверх:
    далее открутите держатель торпедо:
    после того как открутили и сняли держатель отлючите все мешающие клеммы:
    и вот теперь выаскивайте полконечно можно было не снимать всей этой ерунды(ручник, воздуховод....), а просто разрезать ковролин, но мне такой вариант был не по душе
    пол без ковра:
    Последний раз редактировалось Zeder; 20.05.2009 в 00:26.
    09.03.2009
    Тюмень
    10
    сколько вышло???????
    09.03.2009
    Тюмень
    10
    по деньгам и времмени!?!
    29.11.2008
    Москва САО
    229
    КРЫША:
    снимаем солнцезащитные козырьки. для этого снимаем декоративные крышки с крепления козырька, откручиваем два самореза вытаскиваем козырек и отсоединяем клемму питания подсветки зеркала:
    далее снимаем держатели козырьков. вставляем со стороны стекла отвертку в прорезь и повернув его на 90 градусов тянем вниз:
    снимаем все ручки. для этого отверткой поцепляем пластиковую заглушку и вытаскиваем её, после этого раскачав тянем рчку вниз и снимаем:
    снимаем потолочные плафоны. для этого снимаем подцепив отверткой рассеиватели и откручиваем по 2 болта на каждом плафоне:
    снимаем накладки на передние и средние стойки ( просто тянем рукой, как и почти все в нашей машине они держутся на клипсах)
    для снятия накладок на задние стойки необходимо снять мягкие боковины заднего дивана.для этого надо открутить болт снизу накладок и потянуть накладку вверх:
    после чего можно снимать накладки на задние стойки и снять накладку на заднюю полку:
    и самая ответственная часть - снимаем крышу. в задней части крыша крепится двумя клипсами отстегнуть которые можно просунув руку между стеклом и крышей, вот они:
    далее крыша осталась висеть на уплотнительных резинках дверей, аккуратно снимаеие ее, отделяете от нее всю проводку (она приклеена к крыше аналогом СПЛЭНА, я ее потом собственно говоря спленом и приклеивал) и развернув крышу вытаскиваете ее через переднюю дверь:
    внимание! хотя наша крыша и достаточно жесткая, будьте придельно аккуратны, я думаю повредить ее можно очень и очень легко! и не забывайте вымыть руки перед ее снятием
    и собственно наша "голая крыша"
    БАГАЖНИК
    вытаскиваем из него все. и снимаем накладку на "порожек" багажника (просто тянем ее вверх и срываем с клипс):
    затем снимаем пенопластовые "полочки" для этого вытаскиваем два пистона, этот момент достаточно гиморный и вытаскивать их лучше круглогубцами, т.к. пенопласт от отвертки легко крошется:
    после этого снимаем внутреннюю ошивку. для этого св багажнике выворачиваем среднюю часть клипс отверткой и вытаскиваем клипсу (тут главное не давить на отвертку, иначе пластиковый "винтик" не вывернется из пластиковой клипсы, а будет просто в ней прокручиваться):
    а со стороны салона вынимаем обычный пистон:
    после снятия всего видим следующие:
    29.11.2008
    Москва САО
    229
    да совсем забыл - по времени получилось так: двери за один день сделал, а вот на все остальное ушло 2 дня и не обольщайтесь, что все быстренько получится, только на разборку ушло 4 часа! а на сборку все 6!
  1. полная покраска кузова
    от Snagovskiy в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 11:21
  2. Поулчил машину. HELP!!!!! полная Ж!!!!!
    от Vincenzini в разделе Архив
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 23:36
  3. Полная перекраска. За и против..
    от Pavlentius в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 14:09
  4. Полная диагностика
    от EKSIN в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 15:53
  5. полная чернуха и ужас
    от sglazz в разделе У Логики
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 13:19
