АХТУНГ ! Зажигание, стартер не пускает двигатель! Проблемы с аккумулятором!
Страница 1 из 76 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 760
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,831
    По умолчанию АХТУНГ ! Зажигание, стартер не пускает двигатель! Проблемы с аккумулятором!
    Вобщем, ситуация следущая
    Началось все с темы
    http://www.civic-club.ru/forum/topic...9807#msg289807
    В дождь в пробке на ТТК при скорости 5км.ч пропал Электро Усилитель Руля
    Последние 3 дня идет дождь, и у меня пропадает зажигание!
    Сажусь в машину, включаю зажигание на 2 - нормально(музыка включается, кондиционер начинает работать), дальше пускаю стартер - он шумит, а двигатель не пускается, табло все дергаетсяи мигает(причем все индикаторы).
    Делаю паузу, и снова!
    Если держать подольше - подхватывает двигатель секунд наверное через 5-8, или аж с 3-го раза
    Что может быть?
    25.07.2006
    329
    Почитстить стартер нада, а ваще скорее всего у тебя где то коротит електрику, проверить проводку надо. да И заводить надо без музыки и кондера, может тупо все уходит в другое место, проверь "батарейку"
    18.08.2007
    1,242
    Говори что делал с электрикой? Музыка? Сигналка???? ................................... Может в этом причина??? Или заливал где бензин???
    16.10.2006
    1,074
    Как вариант - слабый контакт клемм на аккумуляторе (очень похоже "табло все дергаетсяи мигает(причем все индикаторы).")
    Батарею не снимал раньше? Мог плохо затянуть из-за этого пробой и недостаток тока.
    30.09.2007
    249
    Зачем гадать? Езжай на сервис - починят.
    skycry, подскажите, а от чего именно вы предлагаете чистить стартер?
    12.02.2007
    1,815
    Евро, ЦЕНЗУРА, и ты еще спрашиваешь из-за чего, я поражаюсь. 100% уверен, что твои умельцы которые устанавливали музвку где то на косячили и теперь где то отходит какие то провода, у тебя же началось все после установки музыки-сначала стопы теперь эта хрень, что дальше?
    В общем мой совет надо ехать к хорошему электрику и делать всю прозвонку проводов и выявлять где что отходит. ПОчему к электрику потому что дилер либо пошлет либо не справятся не думаю что там есть хороший электрик.
    Автор темы Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,831
    Допы есть
    Клемы смотрел - еще раз посмотрю - вроде затянуты нормально!
    10.05.2007
    1,641
    EURO,
    Народ дело говорит, проблемы с "соплями"
    11.09.2006
    Строгино
    20,831
    Цитата Сообщение от Fredman
    EURO,
    А что такое сопли?
    12.02.2007
    1,815
    Это называются плохие присоединения, тебе наверняка когда прокладывали провода для музыки задели и други првода и возможно фишки некоторые отошли и поэтому на кочках то есть контакт то нет, проверь присоединения, темболее ЭлектроУР не ГУР питается от по электропроводу.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 01:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 01:26
  3. что с аккумулятором?????
    от di_key в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 11:05
  4. Автозапуск не пускает
    от Alex150 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 16:22
  5. Странная проблема с аккумулятором
    от sta1k3r в разделе Архив
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 16:23
Метки этой темы
