пока именно так и делаетСообщение от mickel
, по крайней мере моя
у меня цивик 2006-ого и есть автозапирание....ненарадуюсь![]()
Можешь написать последовательность действий при активации этой функции по русски ? Пробовал у себя , нифига не вышло. Возможно просто что-то не так понял ...Сообщение от sta1k3r
Спасибо.
так на форуме же вроде тема были с ссылочкой...я оттуда и взял...
....вот она: http://www.civinfo.com/forum/how/308...dels-only.html
1. Сел, закрыл дверь, повернул ключ до упора (позиция II), нажимаешь на кнопку закрывания дверей и ждёшь пока они ещё раз закроются, потом ключ обратно в положение I (это важно, если не вернуть, работать не будет, у меня не работало по крайней мере)
2. Чтобы открывались двери при выключения зажигания нужно сделать то же самое, только не "закрывать" двери, а нажимать на кнопку открывания дверей (её надо держать, пока не услышите характерный звук открывани\закрывания дверей), потом опять вернуть ключ в позицию I
Для того чтобы отменить то или другое, повтрояем действия, только с открытой водительской дверью\
P.S. Я для уверенности между 1 и 2 вынимал ещё ключ вообще, а потом опять вставлял.
Наверно, именно в этом дело...Сообщение от sta1k3r
Спасибо, попробую ещё раз...
А на 2007-м модельном году данная фича уже не сработает? )
Нет, 99.9%Сообщение от 1stDeMoN
АААА - верните мне мой 5D 2006 года на механике ))))
фичу хочу ))
У меня было такое , но после того как зимой снимал акб для зарядки,пропала фишка закрытие дверей.
Пробовал выше указанный вариант,но не получается вернуть автом закрыв дверей.
