Решил восстановить систему кондиционирования не было ремня, радиатора и электропроводки в подкапотном пространстве релюшки на месте .Заменил подшипник на муфте заменил? установил радиатор теперь вопрос по проводке? как реализована она не понятно компрессор должен влючаться через датчик давления одновремено с вентилятором или нет? У вентилятора своя цепь управления и реле, а у компрессора своя ?ещё должно ли стоять термореле в цепи компрессора и где оно стоит?
