как сделать калибровку вариатора
Показано с 1 по 10 из 17
Комбинированный просмотр
    22.05.2015
    Новосибирск
    37
    По умолчанию как сделать калибровку вариатора
    кто нибудь делал калибровку будьте добры опишите как это делается, я пробовал пару раз но что то безуспешно
    ясен перец Аватар для yasen4
    11.08.2012
    Омск
    1,110
    Блабла,
    у меня тож не получилось. скрепку втыкаешь и начинает чек моргать
    04.05.2015
    сургут
    51
    Делал калибровку без нагрузки, то есть не включал фары, кондиционер. Всегда с первого раза проходит на ура.
    22.05.2015
    Новосибирск
    37
    Завтра попробую без нагрузки. Отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 22.05.2015 в 22:03 ----------
    Из за любапытства пошел попробовал без нагрузки, не получилось , может быть что не получается из за мигающего чека ?
    04.05.2015
    сургут
    51
    Считывай ошибки, исправлял и потом пробуй снова
    DVS
    DVS вне форума
    Старожил Аватар для DVS
    02.11.2010
    Москва (СВАО)
    887
    во время движения пробовал делать?
    Процедура калибровки при двигающемся автомобиле
    1. Прогрейте двигатель до нормированной рабочей температуры (должен включиться вентилятор системы охлаждения).
    2. Запустите двигатель без нагрузки, затем включите фары.
    3. Троньтесь с места в положении [D] и разгоните автомобиль, пока скорость не достигнет более 60 км/ч, затем замедляйте ход в течение более 5 секунд, не нажимая педаль тормоза для завершения.
    4. Выполните пробный заезд на автомобиле, чтобы убедиться в отсутствии проблем в системе управления стартового фрикциона. "
    Последний раз редактировалось DVS; 22.05.2015 в 22:11.
    Терапевт
    25.11.2011
    Абакан, Республи
    1,325
    Чек надо тушить, потом калиброваться.
    29.01.2009
    Кем. обл. г.Белово
    2,696
    Процедура калибровки стартового сцепления вариатора
    Внимание:
    Когда возникает любая из нижеперечисленных ситуций, в
    PCM (модуль управления трансмиссией) очищается память сигнала обратной
    связи для управления стартовым сцеплением. Поэтому в память PCM
    необходимо заново записать сигнал обратной связи для управления
    Ситуации такие:
    • отсоединение АКБ
    • удаление предохранителя №20 (15А) в блоке предохранителей под панелью
    • замена стартового сцепления
    • замена корпуса управляющих клапанов вариатора
    • кап. ремонт трансмиссии
    • замена трансмиссии (transmission assembly, т.е. вариатор + главная передача)
    • замена двигателя
    • кап.ремонт двигателя
    Имеется 2 способа калибровки - на стоянке и в движении. Используйте один из них.
    Калибровка на стоянке
    1. Поставьте авто на ручник и надёжно заблокируйте все 4 колеса.
    2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (должен сработать вентилятор радиатора).
    3. Убедитесь, что индикатор Check Engine не горит и индикатор [D] не моргает.
    4.
    Если индикатор Check Engine горит или индикатор [D] моргает, проверьте
    топливную систему, систему управления двигателем или систему управления
    вариатором (типа, "устраните неисправности" - моё прим.) и повторите
    процедуру.
    5. Выключите зажигание.
    6. Подсоедините
    спец.устройство к диагностическому разъёму и замкните
    перемычкой контакты 4 и 9 (Нумерация контактов спец.девайса полностью
    совпадает с нумерацией диагностического разъёма. Девайс нужен просто
    для удобства, вполне можно обойтись и без него. - моё прим.)
    7. Нажмите педаль тормоза и не отпускайте до окончания процесса калибровки.
    8.
    Заведите двигатель, при этом какая-либо нагрузка должна отсутсвовать
    (т.е. кондей, отопитель, музыку, габариты и проч. перед заводкой
    двигателя должны быть выключены - моё прим.). Включаем фары. Фары
    должны оставаться включенными до окончания процесса калибровки).
    9.
    Переместите рукоятку селектора в положение [N] и далее на [D], [S], [L]
    и обратно на [S], [D] и [N] в течении 20 секунд с момента старта
    двигателя, останавливаясь в каждом положении. Повторите эту процедуру дважды
    10. Убедитесь, что индикатор [D] зажгётся на одну минуту при положении рукоятки селектора в положении [N], а затем потухнет.
    11.
    Если индикатор [D] не загориться постоянно или же загориться и не
    потухнет через 1 минуту, выключите зажигание и начните опять с шага 6.
    (Видимо что-то было сделано неверно или блоку управления просто не
    хватило времени на калибровку. - моё прим.)
    12. Переключитесь на [D] и убедитесь, что индикатор [D] загорелся и, через 2 минуты, выключился.
    13.
    потухнет через 2 минуты, выключите зажигание и начните опять с шага 6.
    14. Выключите зажигание для окончания процедуры.
    15. Выполните тест-драйв для того чтобы удостовериться что проблема с управлением Start cluth устранена.
    Калибровка в движении
    1. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться).
    2. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары.
    3.
    Начните движение из положения [D] и двигайтесь, пока скорость не
    достигнет 60 км/ч, затем отпустите педаль газа более чем на 5 сек (двигайтесь накатом), не
    нажимая педали тормоза.
    4. Проверьте работу трансмиссии в движении.
    з.ы. в факе думаю это уже есть. в свое время у меня получилось откалибровать только после прогрева( в движении).
    19.11.2008
    Новосибирск
    1,195
    Я делал так. Выехал на трассу. Скидывал клемму, обнулил комп. Обратно все подключил. Завел набрал скорость плавно около 60 и затем отпускаю пидали и она постепенно почти сама останавливается. Проделывал раз 5 так и все в итоге калибровка пройдена и никаких потом пинков и рывков на сфетофорах
    22.05.2015
    Новосибирск
    37
    А ошибку чека можно как нибудь обнулить ?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 07:14
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:43
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 14:39
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 21:21
  5. Как сделать ход руля короче?
    от Tigra Tigrin в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 00:46
