jinjiru, ну что там дилер сказал?
я в личку отписал тебе свой мобильный.Сообщение от jinjiru
хотела бы узнать - позвонила бы.
как прошло? что в итоге наговорили?
Отчитываюсь
Приехала к дилеру, они там 20 минут поливали машину в мойке, не протекло ни капли. Вот так всегда -приезжаешь чиниться - и сразу всё работает.
Сказали - мы считаем, что это конденсат, он поднимается и в районе датчика дождя (коробочка такая) попадает между обшивкой и крышей - если присмотреться, в этом месте обшивка действительно неплотно к крыше и стеклу прилегает. И вот типа там он собирается и капает через дырочки, т.к. типа обшивка крыши водонепроницаемая с той стороны (со стороны железа, т.е.), поэтому капает именно из дырочек - больше просто неоткуда. Правда, объяснить, почему тогда сзади капает, где чисто практически конденсата нет + никак он не может попасть под обшивку - они не смогли. Так что их вердикт - конденсат.
На что я им сказала, что вообще-то мне глубоко фиолетово, что это такое - дождь, конденсат, чьи-то горькие слёзы, -- но я ровным счетом не желаю сидеть под дождём. Что такого даже в старом 15-летнем лансере не было, а уж в новой машине и подавно быть не должно. Плюс какая разница, что это - всё равно, если это влага и она попадает под обшивку, получается, что металл будет ржаветь, а меня это ну никак не устраивает. Ну припугнула, что скоро к ним ломанутся толпы таких же, как я, владельцев новых сивиков, и им в любом случае придётся что-то с этим делать.
На что они ответили, что я безусловно права, абсолютно и бесповоротно, так что они просят меня дать им неделю на обсуждение этой проблемы (а у меня примерно через неделю как раз первое ТО), так что к моему ТО они обязательно что-то придумают и исправят проблемы совершенно бесплатно. И всё это было очень культурно, без повышенных тонов и обзываний друг друга зелёными гоблинами))
Так что вот многие из вас ругают Мажор, а я вполне ими довольна.
Молодец, все правильно структурировала!Сообщение от jinjiru
Загнала Мажоров в угол, хотя на мой взгляд не должны были они допускать рассказа о том, что даже конденсат - это ненормально, а сразу заняться выяснением проблематики...
Резюме: главное - результат - посмотрим каким он будет, держи в курсе!
Удачи!
сегодня был в мажоре, спросил. спешу расстроить.
делать ничего не будут.
при протекании воды через уплотнители стекол вода струится или по стеклу, или по уплотнителям внутри.
при отсутствии ДЫРОК В ЖЕЛЕЗНОЙ КРЫШЕ вода извне просто физически не может протечь через нее и скопиться на потолке, откуда начать капать.
вердикт: конденсат.
рекомендации - просушить машинку (оставить на пару часов с открытыми окнами) и реже пользоваться функцией рециркуляции воздуха в зимний период (при заведомо не работающем в мороз кондее), сбивать снег с обуви при посадке в машину.
Беспредел какойто,я вообще впервые слышу о такой проблеме, да и я самого много машин было, но на такого рода косяка и намека не было....
Да в том-то и фишка, что течёт оно безотносительно того, работает кондиционер или нет, включена рециркуляция или нет! Снег сбиваем, ясен пень.Сообщение от Sancho
пора в ХРМ писать, а то совсем обнаглели...
темная история....не может он литься из под крыши! Да и вообще зимой не может капать даже из под капота *(
Проблема конденсата действительно может иметь место быть, сегодня на Хондамоторе этот вопрос обсуждался. Кстати, есть интересный способ её решения-наклеить изнутри на металл крыши толстый пористый шумоизоляционный материал, например битопласт. Который кроме своей прямой шумоизоляционной функции будет ещё и теплоизолятором. Теоретически должно работать.
Я одного только не пойму, раз это конденсат, почему тогда эта проблема проявляется не у всех? Чудеса какие-то.
Вопрос к Автору:
А у Вас стёкла запотевают при заборе воздуха снаружи ?
