Результаты опроса: масло какой вязкости вы льете в свой двигатель!!!!
Голосовавшие
1881. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • w20
    478 25.41%
  • W30
    570 30.30%
  • W40
    742 39.45%
  • W50
    73 3.88%
  • W60
    18 0.96%
Какое масло лить в двигатель?
Страница 101 из 445 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 4448
  1. #1001
    15.09.2009
    Чебоксары
    722
    Цитата Сообщение от Fer Посмотреть сообщение
    какие цифры за что отвечают я разобрался перелопатив гору информации с этого форума. Зимний показатель меня мало интересует т.к. он в принципе важен исключительно для старта движка и с маслом 5 я не испытывал проблем зимой. Вопрос в верхнем показателе. Меня немного смешит объяснение - w50 для жаркой погоды, а w40 для не очень жаркой, а w30 для прохладного лета, ну что за бред ей богу. Вязкость напрямую зависит от температуры, о чем говорили уже во множестве статей. Но тут говорится о рабочей температуре масла, на которую в большей степени влияет манера езды нежели температура окружающей среды, время года вообще не принципиально если я кручу движек до ред лайна регулярно или еду 10 часов без перерыва при 6к об., нагревая при этом масло выше 100град, для чего и выбираются более вязкие масла. Другое дело, если я езжу редко, не далеко и спокойно переключаясь при 3к об. при этом вязкие масла только вредят (мне так кажется) чем я и обеспокоился.
    Вопрос в том, на чем основывать выбор масла - на том, что основной пробег это долгие путешествия при 5к оборотах или на том, что основное время машина стоит или спокойно перемещается по городу на небольшие дистанции, напрммер из 50 дней это 2 дня активной езды между городами, 20 дней езды по 10 мин на 5км и 30 дней стояния около дома. От чего больше вреда и в чем может быть компромис.
    Не скажи.
    Первая цифра - при какой минусовой ты еще можешь завести и как быстро масло сможет добраться до смазываемых деталей до полного прогрева.
    А вторая... 50 для более жаркого климата, 30 для более умеренного.
    Твой стиль езды здесь не влияет. Для этого есть разные виды масел одного и того же прозводителя: спорт и т.п. Любишь обороты - выбирай масло для оборотистых двигателей.
  2. #1002
    пожиратель бензина
    11.12.2008
    Шарыпово, Красноярск и др.
    2,388
    у меня знакомый в Д17А с пробегом около 90 000. залил мобил 5w-50.
    я ему и так и эдак утверждал что ненадо. а он залил.
  3. #1003
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    можно просто посмотреть, в каком режиме больше пробег получается))
    компромисс тут действительно тяжело найти. НО. учти, что твой двиг был адаптирован под масло 0w20 изначально. и именно на этом масле он в теории и должен всегда ездить. 5w30 уже является более густым маслом, чем требуется (соответственно подходит для бОльших нагрузок). ну а w50 это уже конкретно перебор)). 5к оборотов, это ещё далеко не предельные режимы. да и в предельных режимах этот овощ врятли сможет разогреть такое густое масло до нужной температуры.
    в твоём режиме я бы порекомендовал 5w30. сам езжу примерно таким образом на 5в30. даже если долго держать достаточно высокую скорость (140-170) масло не угорает. а значит работает более менее)) ну а если в редлайн стрелку загонять, то масло угорает понемногу. но имхо, так и должно быть
  4. #1004
    Fer
    Fer вне форума
    13.04.2009
    11
    Перешел с Eneos 5w50 на оригинал 5w30. Бутлыки 1 литровые пластик, америка (ни слова по русски), производитель Exon Mobile для Honda Motors. Вот интересно есть ли отличия от Mobile1 5w30
    Через месячишко очередной раз поеду за 700км, вот и посмотрю как ведет себя двигло и как угорает масло. От сервиса до дома ехал 10 мин и не успел прочувствовать, но вроде движек работает немного шумнее, даже на хх - если раньше его было слышно только если прислушаться, то сейчас заметно, что машина заведена.
  5. #1005
    14.11.2008
    Омск
    1,032
    Я тоже кстати обратил внимание на шумность после замены на оригинальное масло. Говорят это нормально. Точно уже формулировку не помню но смысл сводился к тому, что вязкость масла стала меньше, движку крутиться легче стало и появился характерное стрекотание.
  6. #1006
    пожиратель бензина
    11.12.2008
    2,388
    помилуйте мне мозг))))
    много лишнего в этой теме
  7. #1007
    23.09.2009
    7
    Вообще Кастрюль он и в африке кастрюль!!! =))))
    Я предпочитаю лить только Motul crono V300
    надежное масло движка с ним будет вечно бегать =))))
  8. #1008
    05.02.2009
    Вольск
    1,418
    какая то до нельзя заезженная тема...
  9. #1009
    пожиратель бензина
    11.12.2008
    2,388
    согласен)))
  10. #1010
    11.08.2009
    Магнитогорск
    31
    Цитата Сообщение от buzz32 Посмотреть сообщение
    А не существует Eneos 5w30? Возможно это лучший вариант после Motul crono который кстати и я заливаю, ведь чем больше разброс (5-50) тем менее стабильно масло
    Про енос я уже писал неодин раз. Я залил себе летом ENEOS Super Gasoline 5W30 полусинтетика(у нас 720р - 4лит.банка, 150р - 1 лит. на разлив из бочки). Масло делают в корее. Ни чего плохово так же и хорошего, из личного опыта), про него сказать не могу, но после прочитаноой темы - http://www.avtobazar.com/forum/viewt...c83cf176b1cce6 решил, что это масло гав..... сегодня залил Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (1600руб 4литра), буду и дальше на нём ездить.....
    ---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 22:40 ----------
    Первое впечатление от Shell Helix Ultra Extra 5W-30 послле ENEOS Super Gasoline 5W30, движок стал работать тише, вобщем пока доволен))) Единственное что меня сегодня огорчило, что можно было купить шел у товарища по закупочной цене -1230р за 4литра(((
  1. Какое масло лить?
    от varnavskiy в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 11:07
  2. какое масло лить
    от diman278 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 23:29
  3. Какое масло лить?
    от Mehos в разделе Ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 10:21
  4. Какое масло лить?
    от tretiak в разделе Архив
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 19:11
