Установка габариток вместо пустышек
Показано с 31 по 40 из 675
    09.09.2008
    Кемерово
    951
    По умолчанию Установка габариток вместо пустышек
    Габариты вместо пустышек своими силами.
    Уважаемые форумчане, призываю не подключать стопы к ПТФ, это во первых противоречит ПДД, а во вторых это не уважение друг к другу!
    Материалы и бюджет работ:
    - патрон под двухнитевую лампу. 50р. (Брал в разборе от тойоты короллы хозяйки, года 2001)
    - Лампа двухнитевая 2 шт х 45р
    - провод 3х0.75 медный 2м х 17р
    - термоусадочная трубка 15р (продаётся куском 1м)
    - разъём 3х контактный 20р. (от чего-то советского, валялся в гараже)
    ИТОГО: 209р. +канифоль +припой (но это было в запасе)
    1. Патрон.
    Патрон взял от тойоты короллы, собственно на ней кроме патрона уже ничего не было
    Слева родной патрон, справа тойотовский.
    Как видно расстояние от основания патрона до края лампы у патронов одинаковое, что означает что не придётся изобретать прокладок. Свечение будет одинаковым.
    Профиль патрона до и после переделки. Необходимо срезать на патроне родные крепления и проточить "юбочку", она на 1,5 больше чем посадочное отверстие у хонды. Также нужно вырезать 3 фаски для жёсткого крепления в фаре, главное при этом правильно сориентировать патрон. (чтоб лампа стояла как в родном вертикально.
    2. Фара.
    С фарой всё просто. Высверливаем треугольный контур, который уже выдавлен в ней, аккуратно отламываем центральную часть и обрабатываем края. Таким образом в фару можно поставить хоть родной хоть двоюродный патрон.
    Я старался сверлить на низких оборотах и очень аккуратно, но всё равно в фару попала стружка. К счастью в конструкции фары предусмотрено 2 вентиляционных отверстия, и если подставить пылесос к посадочному для лампы, то воздух из этих отверстий поднимает весь мусор и потоком уходит в пылесос.
    Далее изобретаем крепление.
    Для этого я взял жёсткий алюминиевый провод в изоляции, согнул на нём 2 уха и закрепил двумя саморезами в штатные отверстия.
    3. Переделка родного патрона.
    Переделать родной патрон достаточно легко, как это сделать я подсмотрел на соседнем форуме.
    http://www.civic-russia.ru/forum/ind...showtopic=5542
    Для этого нужно аккуратно вытащить плюсовой контакт из патрона и разрезать его на 2 части. Та что для туманки остаётся с проводом, второй контакт припайвается к проводу. Главное удалить перешеек между пластинами, чтоб не соприкасались. И ещё один момент НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ КАКОЙ КОНТАКТ ОТРЕЗАТЬ.
    Затем собираем патрон обратно. Необходимо сделать прорезь или отверстие для 3го провода.
    4. Пайка
    Теперь необходимо всё спаять. Отрезаем провода на родном патроне, одеваем термоусадку, скручиваем родные провода и два провода что пойдут на вторую туманку (плюс туманки и общий минус), и качественно пропайваем скрутку. "Одеваем" соединение в термоусадку и нагреваем её. Термоусадка герметична. Можно воспользоваться по старинке изолентой.
    Второй патрон припайваем к разьёму, предварительно одев термоусадочные трубки.
    Остальное я поял уже на машине.
    Установил всё на место, проложил провод, зафиксировав капроновыми стяжками.
    Затем отрезал лишнюю часть провода (порядка 30см.) и припоял второй конец разьёма. Общая масса и плюс туманки просто припайваются к разъёму, а вот плюс габаритов я взят от подсветки номера и спаял скрутку из трёх проводов (плюс левого габарита, плюс подсветки, плюч правого габарита через разьём).
    Осталось припаяться к подсветке номера.
    Для этого отсоединяем разьём правой лампочки подсветки, находим на нём скобу фиксатор, отщёлкиваем его. Под скобой видно 2 контакта, в них есть отверстие, вставляем в отверстие что-нибудь типа тонкого гвоздя (чтоб надавить на пластиковую защёлку) и одновременно с этим вытаскиваем плюсовой контакт.
    Аккуратно припайваемся к этому контакту. Затем всё собираем обратно. Этот способ не нарушает проводки автомобиля, что является безусловным плюсом.
    5. Радумся!!!
    З.Ы. Всё делал сам без какой-либо помощи. Не торопясь. Затратил 1,5-2 часа. Без пива
    Последний раз редактировалось valvs; 13.08.2009 в 19:53.
  1. Ответов: 1806
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 23:00
  2. Ответов: 346
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 18:33
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 01:45
  4. Каждый civic 4d мечтает об этом - габариты вместо пустышек теперь в Уфе
    от sergei_artemev в разделе Общение с дилерами, ремонт, запчасти и аксессуары
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 21:35
  5. Установка Климата вместо Кондиционера.
    от DENIUM в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 01:14
