Ох уж этот вариатор
Показано с 1 по 10 из 33
    22.06.2009
    Красноярск
    16
    По умолчанию Ох уж этот вариатор
    Всем привет.
    Не так давно продал своего Ферио и приобрел более свежего Сивика в кузове EU1 и...очень сильно расстроился Но сейчас речь не об этом. Прошу дать совета как привести в чувства долбаный вариатор. После покупки я, как порядочный сивиковод, решил сделать замену масла в варике и поменять оба фильтра. Процедура проходила на СТО, масло сливалось самотеком, заливалось HMMF. После этого, как ни странно, начались проблемы. Пробовал делать калибровку как написано в книге - с переключениями коробки, до конца процесс калибровки не доходит(делал самодиагностику - ошибок коробки нету). Беспокоит несколько симптомов:
    1) Трудно начать движение, ощущение что коробка не может "зацепиться" с двигателем (мои субъективные ощущения). Чтобы поехать отпускаю тормоз и жду пока машина не начнет сама пытаться ехать и только потом потихоньку жму на газ. Иначе, если сразу давить газ машина может вовсе не поехать - обороты вырастут а машина стоит, или даже катится назад если стоять под уклоном. Получше трогается после 15-20 минутной поездки.
    2) При езде задним ходом машина набирает определенную максимальную скорость (около 15 км) и дальше с ростом оборотов не разгоняется.
    3) Стоя на месте при включенной передаче плавают обороты (500-1000)
    4) Машина совсем не едет накатом - активно тормозит двигателем.
    Почитав интернет пришел к мысли что надо заменить клапан управления стартовым пакетом, но это как пальцем в небо. Поэтому возникли вопросы: покажет ли компьютерная диагностика неисправность вариатора? Если нет то придется полагаться только на добросовестность сервиса или мастера? Ведь скорее всего будут разводить на контрактный вариатор.
    Спасибо за уделенное время, получилось довольно длинно
    08.03.2008
    1,011
    Хз, но мне кажется ты сам ответил на свой вопрос и ищешь отговорки.
    Смирись с тем что у тебя дохлый вариатор и ищи замену.
    08.03.2010
    Анапа
    802
    SomeOne, проблема распространенная ...
    варик очень чувствителен к переменам ...
    то что машина на холодную трогается не стразу и с вибрациями - это нормально!!!
    советую по чуть прогревать варик (дождаться, пока температура двигателя начнет подниматься и потом на R и D подержать по пол минутки) ... машинка заметно легче будет трогаться, да и жижа уже растечется по варику ...
    по идее после каких то работ с вариком машина сама потом придет в кондицию со временем ...
    если быстрее, то надо калибровать (втыкая скрепку в диагностический разъем, как это делать тем море) ...
    есть такая прелесть варика, он сам тормозит двигателем! это вполне нормально!
    даже когда с горки катишься, газ бросаешь, обороты подскакивают даже до 3х-4х тыс ...
    если нет, тогда блок клапанов надо чистить ...
    ну а если нет, тогда уж я бы мастерам оставлял ...
    Последний раз редактировалось PRODIGY; 27.10.2010 в 11:03.
    22.06.2009
    Москва-Калуга
    1,389
    у меня на холодную наоборот сразу трогается, плавно и без вибраций. А на горячую уже с задержкой, но трогается сама. Если в горку, то откатывается назад, тут уже газком я ей помогаю.
    SomeOne На мой взгял 1,2 пункт это все особенности вариаторной коробки, ну а 3,4 уже неполадки какие то...
    15.11.2009
    Новосибирск
    503
    А пробовал калибровать в движении? про это уже куча тем есть...
    22.06.2009
    Красноярск
    16
    Хочу отремонтировать свой, дабы не брать "кота в мешке".
    Найти бы такого мастера, вот проблема
    То есть у тебя тоже при езде задним ходом набирается небольшая скорость и дальше с ростом оборотов двигателя скорость не растет?
    Калибровку делал как написано в книге - с переключениями передач. Калибровка в движении в книге не описана, видимо она предназначена не для моего вариатора, делать ее пробовал - результата нет.
    15.11.2009
    Новосибирск
    503
    хм, ты какую книжку читал?
    и чем твой варик отличается от моего?
    21.05.2009
    944
    SomeOne,
    Схемы калибровок почти у всех вариков одинаковы. В буржуйском мануале описана как раз схема в движении.
    LaYt,
    В буржуйском мануале ничего не говорится про переключение передач.
    А в нашем советском есть такая тема. Не знаю откуда они ее взяли, но то что это работает это факт.
    15.11.2009
    Новосибирск
    503
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=18096
    вот тут обсуждается варик....
    22.06.2009
    Красноярск
    16
    Книга у меня от легион-автодата по Цивикам и Ферио 2000-2005 годов выпуска
  1. сливная пробка ох.жижи БЦ. Б16а
    от RN3DGL в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 11:39
  2. Для чего этот девайс
    от klipon в разделе VII
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 15:26
  3. ох жду не дождуся ))))) Привет всем!
    от C@t в разделе Знакомство с новичками
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 20:10
  4. АХ и ОХ вот оно явление....
    от Егорик в разделе Автофорум
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 10:06
