Полетел вариатор????????????
Показано с 1 по 10 из 36
    14.12.2010
    Н Новгород
    76
    По умолчанию Полетел вариатор????????????
    Привет Всем!!!! Настроение не очень. Вчера ехал с работы, в пробке, И вдруг машина перестала ехать Honda civic 2002 г в, двиг D15Y4, Вариатор. Двигатель работает нормально, обороты показывает, мигает D, не вперед не назад не едет. Думаю, что может че с вариатором случилось, пробег 147000 км. До дома дотащила Ваз 2106. Стоит во дворе, Че с ней делать, куда вести не знаю.
    06.08.2008
    Столица СССР
    1,819
    Chuck-nn,
    если виновата коробка, можно вроде считать ошибку с приборки. По крайней мере с АКПП это так.
    14.12.2010
    Н Новгород
    76
    То есть? Это как?
    21.05.2009
    944
    Да читай ошибку, но тут похоже коробка дала каюк. Готовь 30-40 штук на ремонт.
    Скрепку в разъем ОБД и вперед.
    http://autoban.com.ru:8080/faq/Defau...t=electro&id=1
    08.03.2010
    Анапа
    802
    нужно ошибки считать по любому ...
    по идее если ошибка, то какой то сбой ... или проводка или клапана ... потому что у меня когда дох варик, не было ошибок ...
    потом потдонкрать машину ... слей жижу ... сними поддон ... глянь наличие стружки в поддоне ... можешь блок клапанов снять почистить ... посмотреть на месте ли ремень ...
    бывало такое, что машина встала ... поменяли фильтра с жижой ... откалибровали и машина поехала ...
    еще может быть стартовый пакет ... это если любишь резко стартовать ...
    ну серамно ... начни сначала со считывания ошибок ...
    14.12.2010
    Н Новгород
    76
    Огромное спасибо за подсказку как сделать самодиагностику. Пошел сразу делать. Вот результат: мигает check-7 длинных, но это у меня было до этого. делал комп. диагностику в сервисе показала 2ой лямбда; D - мигает 3 длинных 4 коротких!!!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ГДЕ УЗНАТЬ? Кроме этого ABS-7 длинных, и EPS-2 длинных...пауза...3 коротких. После всего этого снял предохранитель № 6 на 10 сек, все ошибки остались, кроме D, то есть check мигает, ABS мигает, EPS тоже. Ошибка вариатора пропала....... Что такое не пойму. Помогайте мужики!!!!!!
    c D15Z7 на В20В
    11.06.2008
    Томск
    3,475
    ошибка 34
    c D15Z7 на В20В
    11.06.2008
    Томск
    3,475
    посмотри личку, найдешь остальные ошибки
    22.06.2009
    Москва-Калуга
    1,389
    Chuck-nn,
    Да у тебя прямо целый букет ошибок
    Добавлю от себя, машину с вариаторной коробкой нельзя на буксир цеплять, только эвакуатор
    Во всяком случае в мануале так написано.
    14.12.2010
    Н Новгород
    76
    Скажите пожалуйста, а тоне чего не пойму. Что это все значит: http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/14-298.htm
  1. шкив коленвала полетел
    от кузнец в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 20:46
  2. Полетел вариатор???????
    от Chuck-nn в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 20:02
  3. Полетел парктроник
    от cyveg в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 13:46
  4. Бензонасос полетел?
    от maryan_tsk в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 11:23
  5. катализатор полетел
    от Jefferson в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 20:16
