Перестал запускаться D15B2
Показано с 1 по 10 из 28
    захожу на форум раз в год
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    Exclamation Перестал запускаться D15B2
    Всем привет,
    Обращаюсь за помощью к коллективному разуму.
    У меня перестал заводиться двигатель. D15B2. Внезапно и без видимых причин.
    В прошлое воскресенье вечером я загнал машинку в гараж своим ходом, а в понедельник утром она отказалась заводиться наотрез. Хотя я несколько минут «уговаривал» ее стартером. Даже попыток схватывания не было. Убежал на работу. Вечером попытался завести еще раз - та же картина: стартер бодро крутит, двиг не схватывает.
    Ланна, выдергиваю свечные провода и понимаю, что первую свечу не видно – полный колодец масла. Со свечного провода стекает ручеек маслица.
    Ланна, заказал во вторник в экзисте 4 уплотнителя свечных колодцев, в четверг приехали, поменял, выкрутил свечки, оценил визуально – все ОК. Попробовал завестись – фиг, не схватывает. В гараже был один, искру не проверить. Но подумалось, что катушка скорее всего прикрылась, старенькая же уже… Ну пока я стартером крутил много раз, не зная еще, что в колодце масла – под крышечку провода.
    Ланна, на всякий случай заказал в экзисте новую катушку, завтра привезут, но сегодня пошел с сыном в гараж, проверили искру. Есть! Отличная, на всех свечах, руки обжечь можно! То есть, катушку заказал зря… Ну это я переживу, главное – ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЖЕЧЬ.
    Ланна, сдернул верхнюю крышку с корпуса ДЗ, обе заслонки поставил вертикально, сын крутит стартер – вижу туман воздушно-бензиновой смеси. Тряпочку во впускной коллектор чуть просунул на отвертке – мокрый краешек. То есть – ЕСТЬ ЧЕМУ ГОРЕТЬ.
    Свечку одну тут же выкрутил – сухая. Вот это уже странновато – топливо ведь в коллекторе есть. Но искрой наверное просушивает. Тут хз, не уверен.
    После включения зажигания лампа чека гаснет, мейн-реле щелкает (перепаял на всяк случай все равно), ремень ГРМ не порван, ремень генератора «бегает», пока стартером сын крутил.
    Братцы, подскажите, что еще проверить и как? Где искать причину проблемы? Машина нужна каждый день, и так уже неделю на маршрутках отъездили…
    План на завтра: снять крышку трамблера и просто визуально оценить что там и как внутри, визуально обсмотреть все провода и разъемы, приходящие в район трамблера и корпуса моновпрыска.
    Думаю, мож сигналка так глюканула… Да непохоже вроде, и топливо идет и искрообразование присутствует. Хотя вот тут я хз, как она установлена, а самое главное – как ее отключить если что. Но мне кажется, причина в чем-то другом… Но в чем? Помогите дельными советами.
    Заранее благодарен.
    30.10.2009
    новочеркасск
    55
    я бы смотрел топливо: насос, магисталь и т.д. была похожая ситуация - искра есть, бензин вроде тоже, но как оказалось магистраль перемерзла. а сигналка врядли глюкнула, она обычно искру отрубает
    07.11.2010
    Тверь
    2,231
    VegasRed,
    искра может быть при выкрученой свече
    когда свеча на месте в момент искрообразования в камере сгорания высокое давление, у полумертвой катышки может не хватить энергии для пробоя искрового промежутка...
    если катушка уже заказана-хороший повод ее поменять
    имхо на 95% проблема в ней
    ---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:53 ----------
    коммутатор можно проверить относительно легко
    но самый надежный способ поставить заведомо исправный с передвигающейся машины
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    да блин! К А К ???
    да, согласен, но такое взять негде. есть только 1 знакомый на 5 цуце, но с карбовым мотором. там коммутатор другой вроде, на впрыск не подойдет
    Последний раз редактировалось VegasRed; 20.11.2011 в 14:09.
    VSD
    VSD вне форума
    03.08.2011
    Кисловодск
    112
    Цитата Сообщение от VegasRed Посмотреть сообщение
    дв блин! К А К ???
    - Хорошо сосете!!
    - Хо-ро-шо!
    - А че не глотаете?
    - Так че мы тебе проститутки?
    ЗЫ: Узнай энергию искры, синяя она или оранжевая. Проверь в темноте провода на предмет пробоя (искры на корпус должны быть). Если провода пробивают, временное решение - кусочки шланга, подходящего размера и диаметра, но их все равно заменить нужно будет. Ну и как тут уже писали, разбери коммутатор, прочисть контакты, корпус коммутатора и т.д.
    Если тупо поменяешь катушку без проверки коммутатора и проводов, рискуешь новую тоже убить.
    Удачи!
    07.11.2010
    Тверь
    2,231
    вскрываешь трамблер, отсоединяешь катушку подключаешь вместо нее лампочку, крутишь, смотришь мигает или нет, делаешь выводы) но у тебя катушка вероятнее всего
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    распиши, плиз, что означает каждый цвет искры. пригодится на будущее.
    я так понимаю, под словом "коммутатор" ты подразумеваешь все-таки трамблер??? так как коммутатор у нас - просто плоская махонькая коробочка (неразборная вроде) в трамблере.
    во, понял теперь спасибо, завтра поиграюсь
    итак, все оказалось гораздо хуже, братцы съездил в экзист на маршрутках, забрал катушку (мамо!!! как в маршрутках можно ездить и не обыдлеть??? только наушники и плейер в мобиле и спасают...)
    потом заскочил к приятелям в сервис, отобрал у них длинный компрессометр. до замены катушки решил проверить - а не перескочил ли у меня ремешок ГРМа. перескочил, подлец компрессия по цилиндрам = 5.5; 0.5; 5; 5.
    завтра пойду снимать кожух, колесо и пр... буду искать причину - то ли ролик развалился, толи на ремне зубцы слизались... блин. ремень Contitech, ролик Koyo. Заменены в июле или августе, отъездил тыщщи 4 от силы на них
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    метки все на месте. что случилось - совершенно непонятно. подъезжал моторист, сказал, что "это что-то с самим мотором, раз искра есть, топливо идет, ремень цел и метки на месте". либо прокладка ГБЦ треснула, либо в самой голове трещина появилась. но с какого хрена так внезапно - совершенно непонятно. посоветовал еще по кубику масла влить в каждый цилиндр и перепроверить компресию. если поднимется, то точно бошке кердык. блин. чем ремонтить этот дрыг, скорее всего придется покупать другой.
    Последний раз редактировалось VegasRed; 20.11.2011 в 13:57.
    20.06.2010
    Волгоград
    2,429
    ну если прокладке кердык то всеравно же заводиться должна? у друга пыж 406 у него прокладка пробита, но машина заводиться ездить просто нельзя , загорается чек , антифриз уходит быстро и выхлоп идет бело седоватый. Но она у него заводится
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    ну наверное да, должна заводится... но у меня даже попыток схватывания нету. скорее всего у мну проблемы в ГБЦ. трещина или что-то еще, не знаю просто, не моторист я. но все клапана однвременно оборваться или разрушиться не могли... хз, короче, пойду напьюсь. иначе отметелю кого-нить, настроение - минус сто!
  1. Стартер перестал крутить((
    от Archie369 в разделе VI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 16:49
  2. Перестал работать стеклоподъемник
    от Jekaoksen в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 18:45
  3. Перестал работать тахометр...........
    от TEMON_24 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:02
  4. перестал работать ЭУР
    от Carlosez в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 15:47
  5. Перестал работать прикуривотель
    от Levkin в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:55
