Непонятная проблема с оборотами.
Показано с 1 по 9 из 9
    Shade
    Guest
    По умолчанию Непонятная проблема с оборотами.
    Товарищи хондаводы, всем привет!
    И так. Объясняя свою проблему не в первом сервисе, товарищам у которых цивик, меня или не понимают или просто говорят чтобы я съездил на диагностику. На ней я был!!! Не одной ошибки нету!
    Ситуация такая... Еду я на машине на скорости (включёной передаче), скидываю на нейтраль И обороты подскакивают примерно до 2000, потом падают до 1200-1500 (по настроению) и не приходят в норму до полной остановки! После полной остановки они ровно держат свои 700-800 (не обращал внимания) При этом: двигатель работает ровно, посторонних шумов в работе нету, свечи поменяны...
    Товарищи, ну подскажите мне, что это такое то?!
    И вот ещё что, если я вдруг создал эту тему не в той ветке, то пожалуйста не ругайтесь, ибо я новенький и ещё шарю)))
    20.12.2012
    Краснодар
    453
    Похоже на РАЗадаптацию дроссельных заслонок.
    Shade
    Guest
    если сказать честно, то мне ни очём это не сказало((((
    Не мешаю авто работать...
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    после некоторых процедур - например, промывка узла дроссельной заслонки, ее ремонт и тд требуется обучение дроссельной заслонки на оборудовании Honda - сканере HDS. грубо говоря, по приборам HDS выставляется нулевое положение дроссельной заслонки и в память компа автомобиля (ESM) записывается соответствующее этому положению значение напряжения с датчика положения дроссельной заслонки. Сейчас же дроссель пытается самообучиться - вот обороты и скачут. Это один из вариантов такой проблемы с оборотами. давольно распространенный.
    Мыл что нить или менял?
    Shade
    Guest
    Нет, я не мыл и не менял... Может предыдущий хозяин это делал, я не знаю. Не могу его отыскать...
    А как я сам смогу сделать эту процедуру обучения не имея официалов в своём городе???
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    никак. нужен хондовский сканер. они есть и у неофициалов.
    Shade
    Guest
    Это получается проблема в этом?
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    это один из вариантов. распространенных.
    ---------- Сообщение добавлено 18.06.2013 в 12:23 ----------
    до аоямы на боровском ехать 2.5 часа с утречка по холодку.
    Shade
    Guest
    Дело в том, что я человек военный. Времени свободного практически нет((
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2013 в 07:22 ----------
    Ребят, есть ещё какие нибудь догадки???
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2013 в 10:07 ----------
    Мне сказали что это может быть из-за датчика скорости... Может???
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2013 в 11:20 ----------
    Ребят, ну скажите, что ещё может быть...
    Последний раз редактировалось Shade; 20.06.2013 в 11:19.
  1. Проблема с оборотами
    от ova в разделе VII
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 16:17
  2. Проблема с оборотами!!!
    от olegstone в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 14:49
  3. Проблема с оборотами
    от BeTePoK в разделе VI
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 23:03
  4. Непонятная проблема
    от Bubept в разделе VI
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 22:05
  5. Непонятная проблема
    от max_iv в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:14
