Давление масла, помогите пожалуйста!
Показано с 1 по 10 из 34
    21.01.2010
    Ухта
    16
    По умолчанию Давление масла, помогите пожалуйста!
    при повороте направо загорается лампа довления масла, лейка, без волн снизу, машина 5d 2007, проверить уровень масла не предлагать)
    беспокоит эта ситуация, фильтра менял не помогло
    лейка продолжает гореть пока не выравниешься или не раскрутишь до 2 тыс оборотов, лейка сразу пропадает
    19.07.2008
    Волгоград
    536
    На диагностику не пробовал сгонять? Догадки догадками, а продиагностировать стоит.
    04.05.2008
    Балашиха
    193
    Привет!!!
    Посмотри может помят поддон в районе масляного насоса и при повороте происходит голодание,а лучше с компом подсоединеном прокатиться(к диагностическому разъему)
    04.03.2009
    Москва (Новороссийск)
    406
    Вообще то плохой звоночек...если ДАЙ БОГ - глючит датчик давления - меняй его и радуйся жизни...а вот если он в порядке, то двигло твой - кандидат на серьезный ремонт...в лучшем случае это будет замена масл. насоса или редукционного клапана а в худшем...вкладыши, шейки колена...и так далее...будем думать хорошее...
    в любом случае - срочно на диагностику...машина еще на гарантии???
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    ну конечно на ... диагностику.и желательно не на арацентр, а более подходящее. и теперь по существу: почему только когда на право? а как на левую сторону? и когда ты просто заводишь на месте и работает на холостых... горит или нет?
    была такая болезнь на жигулях ... при ударе днищем отламывался маслоприёмник и вследствии этого забор масла происходил гораздо выше и при кренах авто появлялась нехватка масла, хотя уровень и соответствовал норме ( напоминает твой случай)
    Последний раз редактировалось nemeza; 06.03.2010 в 22:11.
    21.01.2010
    Ухта
    16
    только направо налево все нормально, на холостых на месте везде работает отлично уже год езжу)
    чисто на повороте на секунду загорается и все
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    ... интересный случай. и тут наверное один совет: на диагностику, ну а если гарантия ещё не закончилась, так тебе лучше ... пусть ищут
    22.07.2007
    Москва.ЮЗАО
    527
    Это скорее всего Масляный насос! у знакомого была такая же история, при повороте на право сначала просто мигала лампочка давления масла, а через год стала загораться чаще, уже при резком торможении могла загореться. Финал истории такой- замена масляного насоса(он у нас встроен в боковую крышку двигателя) ну как то так.
    22.05.2008
    627
    Присоединяюсь:
    Однозначно на диагностику.Давление масла не в норме в магистралях.
    На диагностике ставят индикатор вместо датчика давления масла, наверняка давление будет отличаться:
    -температура мот. масла при 3000 об\мин. 80 гр.С: даление не более 70 кПа;
    - на холостом ходу: не более З40кПа.(данные по движку Р18А).
    Если мас.фильтр менялся и клапан перепускной работает. Проверка -не забита ли сетка маслоприемника...далее масло-насос.Все при исправном датчике давления масла.
    21.01.2010
    Ухта
    16
    а маслонасос дорого стоит?(((
  1. давление масла
    от Dannnis в разделе IV
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:14
  2. давление масла
    от мишаф в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 01:14
  3. Горит давление масла на холодную
    от Евгений99 в разделе VI
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 19:58
  4. Давление масла!!!
    от Ness65 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 03:25
