почистил гидроблок, собрал все в правильном порядке. самодиагностика ошибок не показала. включаю д или р машина дергается и глохнет. в чем может быть проблема?
при чем тут дросель и форсунки?? фильтры все менял
Грязный дроссель (клапан ХХ) - нестабильные обороты. При включении D R нагрузка появляется на двиг.
до чистки гидроблока такой проблемы не было. так что дроссель здесь не причем
тормозной ваккумник смотри![]()
да хрен знает, у меня такая фигня была, поставь на нейтраль заведи, и без тормоза включи д, если не заглохнет то ваккумник
мб чет с соленойдами не то?
