Регулировка КАСТОРа на 4D
Показано с 1 по 10 из 39
    01.04.2008
    91
    По умолчанию Регулировка КАСТОРа на 4D
    Подскажите пожалуйста, как можно отрегулировать кастор (угол продольного наклона оси) на 4D?
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    в смысле как? едешь на стенд, платишь деньги и тебе регулируют.
    01.04.2008
    91
    Как мне сказали, на данной модели кастор не регулируется, регулируется сход и развал.
    Поэтому я и хочу узнать верно ли это, и если да, то какие предельные допуски кастора и если они выходит за пределы или близки к предельным значениям, то как возможно отрегулировать?
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    в моей распечатке после регулировки на стенде есть параметры: "продольный наклон шкворня" и "перекрёстный продольный наклон", оба по передней оси - может быть это оно и есть?. Причём первый из них был не в допуске (всего 4 параметра из 22-х были не в допуске), отрегулировали.
    подробнее http://www.civic-club.ru/forum/topic...0553#msg590553
    01.04.2008
    91
    А у Вас осталась распечатка? Если да, то отсканить или сфоткать можно Вас попросить и выслать мне на почту?
    06.08.2007
    7,359
    если ты откроешь своё мыло в профиле, и если я не забуду вечером - то вышлю.
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    регулируется кастор на сивке.
    вот в мануале какие цифры
    а вот тебе и распечатка
    другое дело что его обычно трогать не хотят.
    01.04.2008
    91
    Спасибо!
    06.08.2007
    7,359
    UP
    Как у автора дела? регулировка кастора помогла?
    На форуме встречаются жалобы на сохранение проблемы с уводом и после посещения стенда СР (в числе достаточно большого количества жалоб на увод вправо на новой машине), есть подозрение, что им не проверяли и не регулировали как раз кастор. Чтобы не расползалась проблемка, попробуем тут выяснить суть дела…
    Напомню о разговорах про увод http://www.civic-club.ru/forum/topic/46394.htm (и ещё есть темы: http://www.civic-club.ru/forum/topic/27791.htm, http://www.civic-club.ru/forum/topic/1360.htm, http://www.civic-club.ru/forum/topic/1360.htm)
    для начала немного теории
    Кастор (англ. caster) - угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
    Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса. Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
    Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
    Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение. Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает еще больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах. При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может "чувствовать" автомобиль
    Ещё подозрительно, что в некоторых спеццентрах есть две отдельные строки в услугах: -регулировка СР, -регулировка кастора.
    и снова из сети цитата:
    http://www.dvornik.ru/issue/articles...b21f54840f9db6
    Мелочей здесь нет, все параметры взаимосвязаны...
    ...Диагностика проводится по трем параметрам:
    a) продольный наклон колес – кастор – смещение колес относительно общей оси;
    в) регулировка развала;
    с) регулировка схождения.
    Именно первый пункт – регулировка кастора в большинстве автомастерских благополучно «забывают» сделать. И не мудрено, занятие это хлопотное, к тому же занимает слишком много времени…
    …Для «переднего привода» этот процесс выглядит попроще. Сначала с помощью регулировочных шайб выставляется «кастор», затем верхним эксцентрическим болтом, расположенным на стойках, делается развал.
    10.05.2007
    1,641
    Регулировка кастера - это смещение центра колеса относительно, ну, скажем, рулевой рейки, вперёд или назад без изменения углов их наклона. Если, скажем, смоделировать эту ситуацию на детском конструкторе (тот, который с дырочками ) и поставить колёса ассиметрично, моделька будет ехать ровно, можешь сам проверить
    Другое дело, если такая ситуация возникла на переднеприводном авто, то при разгоне будет наблюдаться увод в ту сторону, где колесо более смещено назад, но это только при разгоне.
    Лично я вижу несколько причин увода при правильно отрегулированных углах колёс:
    1. На машине установлена резина с ассиметричным рисунком протектора (считаю это маркетинговым бредом)
    2. Водитель некоторое время проездил на разрегулируемых углах и "подъел" протектор с одной из сторон колеса. Здесь выход менять колёса местами.
    3. Ну и опять повторюсь, наши дороги, особенно на скоростных трассах, имеют небольшой уклон от центра вправо для стока дождевых вод. Это сделано для нашей безопасности от аквапланирования. Да и случайно уснувший водила пусть лучше улетит на обочину, чем на встречку, не дай бог, конечно
  1. Ближний свет фар Сивки 4d (вертикальная регулировка)
    от Alex-T в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 00:03
  2. Фары 4D - регулировка
    от dmw в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 05:15
  3. Регулировка клапанов
    от Tanuxa в разделе Ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 13:24
  4. Регулировка фар 4D
    от sergei_artemev в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 15:45
  5. HOWTO регулировка замка багажника 4D для тех у кого "туго" закрывается
    от MikeGonzhal в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 17:36
Метки этой темы
