Phantom DVM 1319 и DVM 1319G
Страница 124 из 237 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 2363
  1. #1231
    NVI
    NVI вне форума
    25.12.2006
    414
    По умолчанию Phantom DVM 1319 и DVM 1319G
    Насчёт 2 штук, я вполне владею дрелью и болгаркой, но в своё время, когда ставил спойлер, рука не поднялась самому дырявить багажник, отдал 3 штуки, скрипя душой смотрел, как это делали. Камеру брал первую фантомовскую (Тубус), проводка болтается давно, ставить начал, только на пошлой неделе, механически не удобно ставить 5,5см длинна и 3см диаметр, там, где осветители номера, пластиковая накладка сняв её, по центру (между 2-мя подсветками) пластиковая заглушка, снял её и расширив напильником ставится камера, но нужно просверлить ещё 3см отверстие в декоративной накладке, что ещё не сделал. GPS антену, лепил на двухстороннюю липучку, внутри торпеды, открыв бордачёк, до доступа к салонному фильтру.
  2. #1232
    15.12.2007
    78
    Цитата Сообщение от NVI
    в престиже установка камеры, не то 1.5 не то 2 шт. дополнительно, если б они были рядом со мной, сам бы не ковырялся.
    Ты же из Москвы, куда ближе?!!
    За пряморукость - респект, не каждый сам на такое решиться! Жаль фото нет, можно было б отчет сделать Глядишь все не так сложно, как кажется.
  3. #1233
    NVI
    NVI вне форума
    25.12.2006
    414
    Я в конце мая основное ставил, выходные на даче, а после работы в другой конец Москвы тащится, да и не за 5 минут они сделают. Насчёт фотоотчёта, сам по пристижевскому фототчёту голову ставил, на соседнем форуме есть.
  4. #1234
    18.10.2007
    412
    Цитата Сообщение от Boost
    (...) Я бы не стал платить 2 штуки за установку камеры, когда сам оно всегда лучше если руки растут из нужного места. (...)
    Что касается камеры, то при установке возникла проблема... В комплекте с фантомом идет полно всяких проводочков, а вот для камеры заднего вида в комплекте нет!
    Можно что-то и наколхозить, но реально я покупал этот провод с колодкой (когда понадобился установщикам) там где покупал саму голову. Без него правильно не будет работать аппарат при включении задней передачи... В аппарате есть разъем видеовхода, по умолчанию, который идет в комплекте, но используя его для камеры заднего вида, согласитесь, не удобно вручную включать... Выводы я думаю сделаете сами.
    Да, и цена этого проводка, всего-то - 650 р. (Золотой наверное!)
  5. #1235
    NVI
    NVI вне форума
    25.12.2006
    414
    apalex
    Ты немного не прав, с родной фантомовской камерой, этот переходник входит в комплект, у меня исключение, выбрал по инету самую дешёвую и последнюю в подмосковном магазине, оказалась с переходником, под старые фантомы, в музбазаре, где мы с тобой покупали, послали в пионер, там предложили стандартный за 1.5штуки или за 650 ихний самопал, немного поговорив с товарищем, он любезно, отвлекаясь на клиентов, описал схему разъёма для камеры в фантоме, и схему разъёма камеры фантома, за вечер я его сделал. В принципе, по этой схеме можно подключить, любую камеру. Если кому, то выложу .
  6. #1236
    18.10.2007
    412
    apalex
    NVI Здорово, что к камере имеется этот переходник. Но вот так получилось, что у меня его не было, поэтому и покупал, но он был родной, судя по надписям на пакетике. Но я ни к тому клоню. Я просто хотел сказать, что без него не обойтись (по причине того, что могут ставить камеры и не родные, и родные, но без переходника, или как в твоем случае - не подошло...). А если есть схема, то это здорово - ребятам, которые захотят установить самостоятельно она очень даже пригодится... Колхозить легче будет. Так, что ее лучше выложить и у многих отпадут вопросы на сей счет...
  7. #1237
    NVI
    NVI вне форума
    25.12.2006
    414
    Разъём "С"
    2. -12в на камеру
    4. +12в на камеру
    5. видео с камеры
    3. экран(корпус) видео
    12в подаётся при включении задней скорости и из меню.
  8. #1238
    Давно я здесь
    18.04.2007
    Где то рядом с Москвой
    3,178
    Кто-нибудь ставил сей девайс в звукавто.ру? какие впечатления?
  9. #1239
    20.03.2008
    Москва-Уфа
    27
    а насколько удобно (имею ввиду наскольео ее размеры подходят под возможныые места установки в цивике) устанавливать родную фантомовскую камеру? и как качество изображения с ней?
  10. #1240
    NVI
    NVI вне форума
    25.12.2006
    414
    Качество соответствует разрешению монитора, ставь CA2304, у неё чуствительность по свету побольше предыдущей и ставить проще
  1. Phantom DVM 1319 и DVM 1319G
    от R-522P в разделе Эксплуатация
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 11:02
