Проблемма с VSA
Показано с 1 по 10 из 10
    29.08.2010
    Донецк
    16
    По умолчанию Проблемма с VSA
    Недавно менял на левом заднем колесе подшипник, в следствие чего загорелись две лампочки ABS и VSA. До замены все было гуд, лампочки если загорались, то после повторного завода тухли и все было гуд. Поменял заново подшипник на новый, ABS потухла и потухла VSA, но восклицательный значок постоянно горит и через некоторое время включается VSA. В чем может быть проблема? Может опать какой-то бракованный подшипник попался?
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    скорее всего что-то с датчиками VSA и ABS которые следят за вращением колеса
    где они прячутся - хз, врядли в подщипнике
    но при смене могли задеть...
    30.04.2008
    Вологда
    1,564
    Ещё подшипник можно не правильно установить , на нём магнитные метки для считывания датчиком АБС (может не правильно выразился , но ход мысли ясен).
    Последний раз редактировалось bota; 24.09.2010 в 00:06.
    29.08.2010
    Донецк
    16
    На нем магнитная линия по периметру, толщиной наверное в сантиметр. Со старым подшипником было все гуд. Дело в том, что мне привезли уже второй такой подшипник. С первым горели обе лампочки, со вторым только VSA. Я так понимаю, что если будет третий, то гореть ничего не будет =))
    30.04.2008
    Вологда
    1,564
    Замена подшипника ступицы
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    * Устанавливайте подшипник ступицы так, чтобы магнитное кодировочное кольцо (Е) коричневого цвета было обращено внутрь поворотного кулака.
    * Удалите следы масла, смазки, грязи, металлических частиц и других посторонних веществ с поверхности кодировочного кольца.
    * Не допускайте контакта магнитного инструмента с поверхностью магнитного кодировочного кольца.
    * При установке подшипника колеса постарайтесь не повредить поверхность магнитного кодировочного кольца.
    Так всё делали ?
    29.08.2010
    Донецк
    16
    Да, но: 2 пункт не делал, так как подшипник распоковывался из герметичной упаковки. Может стоит протереть и датчик и кодировочное кольцо?
    ---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:18 ----------
    Единственное что меня смутило, так это то, что на самой ступицы отсутствуют 2 отверстия для крепления на него тормозного диска. На предыдущем глючном и на моем старом подшипники таки отверстия были.
    30.04.2008
    Вологда
    1,564
    Цитата Сообщение от DmitriySuhinin Посмотреть сообщение
    Да, но: 2 пункт не делал, так как подшипник распоковывался из герметичной упаковки. Может стоит протереть и датчик и кодировочное кольцо?...
    Я думаю , что не стоит , там всё в порядке должно быть, раз подшипник был запечатан. Может нужно просто очистить ошибку , сняв минусовую клемму с аккумулятора на время ?
    29.08.2010
    Донецк
    16
    Кстати вот этого но последнем подшипнике не делал. Завтра или уже на выходных обязательно попробую. Блин, так вообще никаких проблем не было и нет.
    ---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:35 ----------
    Сегодня скидывал клемму аккумулятора на минут 10 наверное. После завелся и все без изменений =(((.
    ---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 22:35 ----------
    Кстати, заметил что даже при переключении с P на D иногда загорается VSA и ABS, причем машина стоит на месте.
    20.06.2009
    Ярцево
    8
    Мне при замене переднего ступичного ухитрились повредить датчик. Абс и вса горят постоянно. Жду новый датчик
    29.08.2010
    Донецк
    16
    Был у знакомого на СТО, сделали диагностики и выяснилось, что датчик требует обучения под новый пошипник. Видимо сам обучиться он не может, так как есть ошибки в памамяти. Попробовали очистить ошибки, однако не получилось. Знакомый говорит, что у него ПО старое и не позволяет очистить эти ошибки. Сказал, чтобы катил на официальное СТО.
    P.S повредить датчик - это жестко. Я даже не знаю как это можно сделать, ибо там все аккуратненько снимается. Убивал бы за такое.
  1. Проблемма с тормозами.
    от DmitriySuhinin в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 19:56
  2. Проблемма с колонками
    от serj1679 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 08:30
  3. Проблемма с АКПП
    от Rivory в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 14:02
  4. Проблемма выбора
    от Senatoroff в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 10:20
