Ремонт прокола в зимней нешиповке
Показано с 1 по 10 из 19
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    По умолчанию Ремонт прокола в зимней нешиповке
    Ещё когда весной переобувался, в одной из покрышек (Toyo S952 липучка) обнаружился саморез с расплющенной головкой Сколько по времени с ним проехал неизвестно, но давление держалось. По длине он оказался как раз в толщину покрышки, т.е. изнутри большой дырки нет. Есть на шиномонтаже услуга "установка грибка", типа заклёпки в это место, рублей 100-200 стОит. Надёжно ли? кто себе делал? И куда лучше поставить отремонтированную - вперёд или назад?
    Правка и покраска дисков
    24.04.2008
    1,251
    внутри заплатка и усе)) на надежность не влияет
    строго ИМХО)) я не заморачивался при таком проколе, поставил обратно на переднее левое, даж не балансировали. правда реч о тазике..
    особый статус члена )
    12.04.2007
    1,386
    Еще на девятке такое было.приехал поставили заклепку.Колесо не снимали.Проездил 2 года без проблем
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    Сереж, а я бы вставил камеру... если шиномонтаж "непроверенный"...
    В проверенном спокойно ставь этот грибок. Если это то, о чем я думаю (типа резинового гвоздя, держится за счет давления в шине) Сам отъездил на подобном сезон (еще три года назад) - не спускало...
    Ставить - все равно куда, тут скорее надо ориентироваться на износ протектора (ну как обычно)
    08.11.2007
    МО
    1,501
    Камеру в безкамерные шины вставлять не рекомендуется.
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    Кем не рекомендуется? Полмосквы ездят с камерами на "бескамерках" Повторяю слова человека из шиномонтажа, которому доверяю... Риск есть только при неправильной установке (бывает перекос соска)... Да и давление почаще проверять надо....
    Остальных "противопоказаний" не знаю...
    08.11.2007
    МО
    1,501
    "Бескамер-ная шина не рассчитана на такую эксплуатацию, ее внутренний профиль немного иной. При езде на высокой скорости в зоне контакта камеры и шины будет выделяться большое количество тепла - это может привести к разрушению как камеры, так и самой покрышки." Взято с http://www.protax.ru/rezina.php#5
    Puc
    Puc вне форума
    07.05.2008
    2,829
    Ставь не парся. У самого на тазике таких грибков штуки 4 все отлично. Одна дырка тоже была в зимней и не спускала пока я не поменял колеса на летние и не заметил дополнительный шип.
    Вот про камеру в бескамерку первый раз такое слышу, видимо я в той пол москве которые не изобритают велосипед.
    06.08.2007
    7,359
    Да наверно этого гриба попрошу воткнуть сразу перед переобуванием, по идее давлением изнутри он должен отлично держаться. Тем более столько народу испытания уже провели Камеру засовывать - явное излишество.
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    Да я и не настаиваю Просто когда у меня пробило колесо за 180 км от Москвы, я не рискнул довериться тамошним умельцам и вставил камеру - прекрасно доехал до дома, а потом заехал к знакомому на шиномонтаж, где он мне и сменил камеру на "гриб" Разговор описанный выше - там и состоялся
  1. Ремонт вмятин без покраски и ремонт царапин пластика салона.
    от Виктор324.23ru в разделе Дисконтная программа
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 22:47
  2. Покупка зимней резины
    от wizlo в разделе Диски
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 14:02
  3. Помогите с выбором зимней резины.
    от Jimik в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 11:53
Метки этой темы
