Всем привет!
Проблема такая, загорелся датчик электроусилителя, соответсвенно он и перестал работать, пару раз вытащил-вставил ключ, пропал. Поездил немного, опять 25. За неделю пару раз загорался, и так же исправлял, как раз записался в сервис и тут бам, загорелся и не тухнет, клемы скидывал, с бубном плясал, нифига, ели доехал до сервиса. Приговор, ошибка датчика рулевого колеса(того что в рейке). Провели обучение, все стало норм. но гарантий никаких, мол если снова появится, возможно уже не обучат, а менять датчик отдельно не получится, только с рейкой!!!
Проездил 3 месяца, все было гуд и БАМ - снова!
И так, что делать, опять обучение пробовать?! Менять рейку???? Не готов по баблу или есть партнамбер этого датчика и возможно разобрать рейку и поменять датчик отдельно?! Ребят, кто сталкивался и знает что делать, окажите ликбез! Спасибо.
