Моя тарелка думает, что на улице +55C
Показано с 1 по 10 из 26
    05.12.2008
    34
    По умолчанию Моя тарелка думает, что на улице +55C
    Расковырял машину от наледи, по бортовому +3C , а потом так внезапно заметил, что климат меня начал охлаждать, а по бортовому +55С. Я понимаю, что это датчик, но может кто объяснит, где его найти)
    25.08.2010
    Barni
    13
    Если разницы между 4D и 5D по устройству нет, то датчик температуры находится
    на панели управления рядом с рулевой
    колонкой справа, там решеточка небольшая
    05.12.2008
    34
    Я про датчик температуры за бортом) Климат смотрит эту температуру, что бы понять охлаждать или греть внешний воздух (вроде бы)
    Ээм, на этой решетке датчик ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ?!?!
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    laff,
    нет конечно. тот датчик находится снаружи.
    а твоя тарелочка может просто хочет назад домой? на родную планету у звезды альдеборан?
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    смотри, где стоит датчик
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    можешь даже сама его поменять..
    05.12.2008
    34
    Это ж бампер снимать нужно... с меня одного раза хватило, когда у меня диодная лампа в фару упала...
    но всё равно спасибо
    alf555, понятно почему он 55C пишет )
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    чего интересного нашёл..
    Логический индикатор наружной температуры воздуха
    Начальные показания температуры наружного воздуха после поворота ключа в замке зажигания в положение ON (II).
    •Если температура охлаждающей жидкости 60 °C или выше, при замке зажигания в положении ON (II), будет показана температура, которая была последний раз, когда замок был повернут в положение OFF, с учетом текущей температуры, измеренной датчиком наружной температуры воздуха.
    •Если температура охлаждающей жидкости 59 °C или ниже, при замке зажигания в положении ON (II), будет показана текущая температура, измеренная датчиком наружной температуры воздуха.
    Во время движения обновите датчик наружной температуры воздуха.
    Если температура, измеренная датчиком, выше, чем температура на индикаторе, индикатор будет увеличивать значение на 1 °C каждую минуту после того, как скорость будет выше 30 км/ч в течение 1 минуты и 30 секунд и более. Она будет увеличиваться до тех пор, пока не будет показываться текущая температура наружного воздуха. Таким образом, первое изменение индикатора произойдет через 1 минуту и 30 секунд после того, как скорость автомобиля будет выше 30 км/ч. Если скорость автомобиля упадет ниже 30 км/ч, индикатор снова перестанет обновлятся, пока скорость снова не будет 30 км/ч или выше в течение 1 минуты и 30 секунд.
    Если температура воздуха снаружи меньше, чем показывает датчик, температура будет падать на 1 °C каждые 2 секунды, пока не будет показываться текущая температура, в соответствии со скоростью автомобиля.
    05.12.2008
    34
    Со скрипом въехал в написанное... в двух словах: утром при заводе тачка покажет то что на датчике, и потом будет обновлять показания только на скорости 30км+
    25.08.2010
    Barni
    13
    Ошибочка вышла датчики перепутал
  1. LASER-TAG НА УЛИЦЕ. Подумайте!!!!!
    от Litser в разделе Питер live
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 17:46
  2. На улице -20, бортовой комп -15
    от max-mv в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:12
  3. Вот и на моей улице праздник
    от Vladislavik в разделе Отзывы
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 10:28
  4. Температура на улице.
    от Aleks7 в разделе Архив
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 09:50
