всем привет!!! вобщем была проблема!!! на холодную тачка стучала!!! причем сильно!!!!
вобщем походив вокруг да около я понял что это из трамблера стучит!!!
причем через пару минут после завода проходит и как будто все хорошо!!!
вобщем было принято решение заменить подшипник трамлера!!!
для этого надо ключ на 12
головку на 8
отвертку плоскую и крестовую!!!
тиски для выпресовывания подшипника ну и
что нить тонкое чтобы выбить шпильку!!!
короче ну у меня трамблер на двух болтах держитцо!!!
снимаем!!!
сняли!!! вобщем дальше снимаем крышку и начинаем разбирать!!!
откручиваем бегунок
далее два болта по бокам
аккуратненько отверткой убираем проводочки вместе с желтым каркасом
и откручиваем центральный болт
вобщем вот!!!! далее откручиваем два болта слева!!!!
и извлекаем пластинку!!!! НО там есть метка буква J она находится с верху когда будем собирать в обратном порядке надо поставить ее к верху!!!! ( это мое мнение думаю метка не спроста)
ну вбщем делее снимаем вот чо осталось два болта!!!!
и как бы вот он бля подшипник!!!! откручиваем оставшиеся болты!!!!
далее перед нами задача снять вот этот хз как это назвать !!!!
вобщем он сидит на шплинте!!!!
выбиваем вобщем !!!!!!
ну вот извлеченный подшипник !!!!!!!
собсвенно берем тисочки и выпресовываем подшипник!!!!
фотка типа замеряю подшипник!!! но на самом деле тачка на заднем плане ваще офигенная!!!!
Вобщем вот размеры МОЕГО подшипника!!! ОНИ РАЗНЫЕ!!!! у кого другой трамблер не берите!!!
10 мм внутренний диам!!! 26 наружн и 8 ширина!!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:51 ----------
вобщем собираем все в обратном порядке!!! после чего надо выставить зажигание!!!!!
делается это вот этой штукой!!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:57 ----------
---------- Сообщение добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:59 ----------
ну или можно на слух вобщем это сделать как на тазике!!!! тоже допустимо!!!
кароче хочу выразить благодарность автосервису ТРИО!!!
за предоставление мне оборудования и инструмента!!!!
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=54004 - мужики профессионалы!!! отвечаю!!
