Перечитал страниц 20 данного раздела - похожего не нашел. А в ветке 6ых как-то вяло.
Последнее время прям беда... Загорается лампочка АБС на скорости, на месте, сама же и гаснет. В моменты, когда загорается АБС, приборка мигает вместе с лампой АБС (перепады в напряжении, по ощущениям напряжение выше выдает), если включить дворник на тихую, он молотит как на самой быстрой скорости (при загоревшемся АБС, если не горит - скорость норм). Машина вяло разгоняется, будто кто за жопу держит.
Когда машина стоит на месте, перепады напряжения сильно заметны, приборка светится то еле-еле, то ярче обычного раза в три. Периодически подмигивает лампа аккумулятора.
Контакты в сервисе проверяли, ничего не нашли.
Симптомы в основном проявляются при увеличении оборотов движка на хорошо прогретой машине, сегодня достаточно активно ехал, АБС горела практически постоянно (тормоза только вчера перебрали, не в них дело 100%), спустя 15 минут попер запашок, на светофоре заметил, что из под моего капота. Остановился, поддымливало со стороны генератора, но откуда именно - понять сложно. Кинул машину у метро, вернулся отгонять - машина ехала как надо, АБС загоралась несколько раз, но по 5-10 сек, никакого дыма и запаха.... При этом стрелка уровня топлива ломанулась вниз, при езде с горящей АБС показывает почти полный, без АБС - почти пол-бака минусует =)
Да, скачки как мне кажется постоянно присутствуют, очень заметно по вентилятору охлаждения движка, стоя на месте постоянно меняется скорость вращения через 2-5 секунд.
