Сегодня произошло следующее: при выпендреже на заснеженной площадке решил протестить работу ВСА. Типа, зима наступает, надо потренировать машину и себя. Поддал газку, руля влево, катаюсь по кругу, ВСА пашет, машина стабильно едет туда, куда надо. Прибавил скорость, притормозил ручником, машина пошла в занос. ВСА схватила, попыталась выровнять, машина красиво пошла боком по дуге, я еще газку, ручник, практически развернуло, почти остановило, но тут произошло следующее: на панели выскочила ошибка ВСА. Все работает по-прежнему, но горит эта зловредная лампочка. По-видимому, наступил такой момент, когда какое-то колесо (скорее, левое заднее) чуть повернулось в обратном направлении, система не поняла и на всякий случай выдала ошибку. Я расстроился, думаю, полтора года катался без всяких и на тебе, начинается катавасия. Гарантия, дилер, все такое. Ладно, заехал на крытую парковку, выключил-включил зажигание - ошибка пропала. И нет ее больше, как не отжигал. Специально попытался повторить, не вышло. Может, поняла, что я хочу от неё.А дело было в Меге на Дыбенко. Пошел в Ашан, а мысли об одном. Звоню в Адамс, там практически уже знакомый мастер говорит, что можно не париться, если ошибка пропала. Поржали, типа опять изнасиловал автомобиль. По опыту, реальная ошибка будет висеть до сброса через компьютер и простым выключением зажигания её не сбросить.
Так вот, народ, вопрос-то в чем: я-то понимаю, что все работает, лампа больше не светится, все нормально, просто довел машину до ручки. А вообще, может случиться единичный глюк системы, или нет? (хотя что-то мне подсказывает, при таких выкрутасах может, ВСА охренела скорее всего, она умная больно). Если у кого-то на заре обладания машиной проскакивала такая ошибка, вылезала ли она в дальнейшем?
